查看: 5409|回复: 40
B470不上电维修
发表于 2014-4-13 12:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来联想B470,我看了下 触发上电到0.1,拆开后触发 电流0.08,应该是属于还有电压没出来,报价打发客户走后,开搞。首先3V  5V 都有,应该是转换电压没出来。查了下U3607的G极0V,看到R3621有点腐蚀,重新补焊后  看到U3607的G极连接U3804的G极好像是烧断了,心里窃喜下 果断补好线。顺利亮机,机子装了一半 进系统关机,怎么关机后电流还有0.8  换个硬盘装个XP到关机画面卡住了  鼠标不能动,这时候不禁大骂联想,垃圾机子那么多,又把自己拆开,论坛关于这款机子的各种问题也很多,什么乌龟壳坏,CPU坏,掉电,卡系统,。。。。没想到今天碰到了。先刷下BIOS吧,刷了还是涛声依旧,这下无思绪的量下主板的电压,进系统后发现显卡的电压没有,当我用鲁大师测显卡的时候显卡电压有了,看来是正常的。到论坛搜了好久,终于发现有个类似的问题,说是进主板BIOS按F9恢复出厂设置,唉还是一个鸟样。心想是不是COMS电池的原因,测了下电压3.0V  取下来放下电。进系统关机 ,哎呀  可以了,妈的   再开机试试 还是可以正常关机,换成自己的硬盘XP系统关机还是卡住了,鼠标可以动,不管了 客户用的WIN7,只要WIN7可以就行了,后续又出现搜不到无线信号 也解决了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 17:07
这个维修还算是顺利的啦。主要故障还算是秒杀的  发表于 2014-6-13 13:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-20 15:00
发表于 2014-4-13 13:54:34 | 只看该作者 �
很 不错 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-13 13:35:11 | 只看该作者 �
无线不能用是怎么解决的
我是换了个无线网卡,把18、20脚包住了  详情 回复 发表于 2014-4-13 19:27
联想的无线不能用很有可能是因为还缺了一个电源管理的驱动 到官网去下载不然就是不能用无线  详情 回复 发表于 2014-4-13 14:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-13 13:30:37 | 只看该作者 �
B470 EC BIOS也是问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-13 13:03:23 | 只看该作者 �
   一波多折,不过有修好就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-13 14:05:14 | 只看该作者 �
修好就行了.....
发表于 2014-4-13 14:41:48 | 只看该作者 �
飞Feel 发表于 2014-4-13 13:35
无线不能用是怎么解决的
发表于 2014-4-13 14:52:55 | 只看该作者 �
不错不错,学习了。
发表于 2014-4-13 15:13:42 | 只看该作者 �
不管怎么修修好了就行。
发表于 2014-4-13 15:20:36 | 只看该作者 �
可以用就可以了。。
发表于 2014-4-13 16:15:30 | 只看该作者 �
别骂厂家,机器都没毛病,不知道要饿死多少人,心存感激才对...............
发表于 2014-4-13 16:36:42 | 只看该作者 �
不错呀,我也跟着学习啦呀
发表于 2014-4-13 19:27:15 | 只看该作者 �
无线不能用是怎么解决的
18 20脚为什么要包住呀,难道这就是联想挑无线网卡的原因?包着就可以使用了吗,求解答,因为遇到几个客户来加装无线网卡了,每次都在网上订的联想专用  详情 回复 发表于 2014-4-13 21:40
发表于 2014-4-13 19:51:17 | 只看该作者 �
B460  好坑爹的 ·  这几天2台羞死我了·
发表于 2014-4-13 20:10:59 | 只看该作者 �
BIOS 和cpu 老坏
发表于 2014-4-13 21:40:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-14 10:26:12 | 只看该作者 �
乍一看图果断线了,问题比较明显,呵呵好修
发表于 2014-4-14 10:27:56 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 不错学习了
发表于 2014-4-16 12:43:45 | 只看该作者 �
这个机子看来你是费力九牛二虎智力了啊!
发表于 2014-4-17 23:38:15 | 只看该作者 �
楼主  场管上还有焊油 我喜欢用洗板水处理干净
