查看: 9166|回复: 107
[笔记本]
新手请进,高手莫喷
发表于 2014-4-12 19:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个戴尔板号魏LA-3541P的机子,一插电上0.35,刚开始想到不出CPU电压,差电压最好修的,马上拆机,《新手注意啊,你看不惯电流,先把内存擦一下》查到是1.5V那里的电感没电压, 打一下阻值,不低,再顺着图纸找下去,发现1.5V是一个芯片发出, VIN有了,PVCC有了,EN都有,果断换,跑马上电显示,维修完成
同意楼主: 4.7
应该说上电跑码,显示  发表于 2014-5-25 22:56
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-9 23:15
支持楼主  发表于 2014-5-6 23:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-24 18:33
同意楼主: 4
发帖就得鼓励!经验是积累的  发表于 2014-4-23 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-23 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-21 10:33
同意楼主: 5
学习了  发表于 2014-4-16 17:20
参与人数 9下载分 +58 收起 理由
718590775 + 5 干净利落,简单果断
hoppynihao1 + 2 很给力!
lsyyran + 2 赞一个!
哈斯奇 + 5 赞一个!
841682589 + 5 赞一个!
朱。爱新觉罗 + 10 神马都是浮云
o0飝兲 + 10 很给力!
ptmanager + 10 赞一个!
chinafixRookie + 9 赞一个!
本文由 会员846283 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-13 16:05:47 | 只看该作者 �
这个是比3.5V 待机还简单的PWM   VIN 有了  PVCC有了 5V上拉  EN 开启信号有了 正常就会输出 1.5V    。。没有示波器只能找到这些数据了 。。不出1.5的原因很多   以上只是最今本的   比如自举波形。。反馈。。过压  欠压 保护。。。相位断线  等等 都能导致 1.5不正常。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 19:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 10:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-14 12:13:33 | 只看该作者 �
大家都是从新手过来的。修的有条理,很清晰。
发表于 2014-4-12 19:14:17 | 只看该作者 �
不错 高手
发表于 2014-4-12 19:44:29 | 只看该作者 �
内存供电开启的1.5和CPU供电吗
发表于 2014-4-13 07:49:03 | 只看该作者 �
三板斧 发表于 2014-4-12 19:44
内存供电开启的1.5和CPU供电吗
你找LA-3451P图纸看一下就知道了
发表于 2014-4-13 10:56:26 | 只看该作者 �
是插内存好的还是换了芯片好的  都没看明白
换芯片吧。别人写了果断换。  发表于 2014-5-25 13:20
发表于 2014-4-13 11:18:40 | 只看该作者 �
经验很重要的
发表于 2014-4-13 15:08:03 | 只看该作者 �
新手有点没看懂
发表于 2014-4-13 15:40:22 | 只看该作者 �
新手有点看不明白,到底是什么回事
发表于 2014-4-13 20:59:05 | 只看该作者 �
太极初学者 发表于 2014-4-13 16:05
这个是比3.5V 待机还简单的PWM   VIN 有了  PVCC有了 5V上拉  EN 开启信号有了 正常就会输出 1.5V    。。 ...
恩恩,碰到这种机子很好修,虽说技术不咋地,但还是要有基础
发表于 2014-4-13 21:00:00 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-4-13 15:40
新手有点看不明白,到底是什么回事
就是缺电压,导致上不了电
发表于 2014-4-13 21:01:01 | 只看该作者 �
换芯片
发表于 2014-4-13 22:11:41 | 只看该作者 �
呵呵开机掉电好修?要是换了芯片还是不行你还有办法然后条件都满足
发表于 2014-4-13 22:36:06 | 只看该作者 �
有心学,慢慢来,
发表于 2014-4-14 10:03:35 | 只看该作者 �
果断换,应该是换了芯片
发表于 2014-4-14 10:12:46 | 只看该作者 �
呵呵。需要一定的基础知识才能解决故障
发表于 2014-4-14 10:30:20 | 只看该作者 �
高手啊!  还说是新手
发表于 2014-4-14 10:33:47 | 只看该作者 �
呵呵,没看懂,思路??
发表于 2014-4-14 11:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片集维修员都会修的问题!楼主是芯片集
