查看: 5543|回复: 9
求助,IBM X220I无待机
发表于 2014-4-11 23:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBMX220I无待机电压,可调电源待机0.04,查TPS51220A,VINT20正常,但无VREG3,5,无REF,看PDF,有VINT20,VREG3就应该先出,但换了2家,共6片芯片,依然无此电压,换上的芯片有2种情况,一种是可调电源0.00A,VREG3为0V,一种情况是可调电源0.04,VREG3有0.33V,不知道怎么办好~~请大家帮忙~~
发表于 2014-4-12 00:13:21 | 只看该作者 �
没有X220的电路图,,我修过T40这样的机器,IBM有一个VCC3SW 这个很重要的电压。由IBM机器独特的TB芯片产生。具体看下电路图。
发表于 2014-4-11 23:45:53 | 只看该作者 �
IBM还有个VCC3SW的电压,还得确定后级无短路
发表于 2014-4-11 23:43:54 | 只看该作者 �
你是不是应该看哈这个电压 ,-PWRSHUTDOWN,
发表于 2014-4-11 23:35:18 | 只看该作者 �
遇到这种情况我也头疼,楼主有没有换拆机的或者从别家发的芯片啊
发表于 2014-4-12 00:42:13 | 只看该作者 �
VCC3SW电压是有的~~
发表于 2014-4-12 00:43:41 | 只看该作者 �
1,发了2家的芯片
2,别说-PWRSHUTDOWN了,连EN都管不到VREG3的电压.
3.VCC3W电压是正常的~~
发表于 2014-4-12 02:04:53 | 只看该作者 �
REG3只需VIN输入即可不需开启信号,能测到有0.33V,那么最大可能就是输出后极有问题
发表于 2014-4-12 02:06:24 | 只看该作者 �
吧后继断开,看下REG3有没有出来
发表于 2014-4-12 11:12:45 | 只看该作者 �
三公子 发表于 2014-4-12 00:43
1,发了2家的芯片
3.VCC3W电压是正常的~~
-PWRSHUTDOWN
这个信号绝对会影响待机的3v 5v产生。。
你测一下它又没错。
