查看: 2824|回复: 6
联想G31T-LM 跑码D2的问题!
发表于 2014-4-10 14:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个联想主板 刚拿到手上开机 跑码D2  我一想起D2一般都是刷BIOS就会好, 果断就把BIOS摘了让后刷了个程序进去,装好BIOS马上就准备上电测机了! 结果上电故障依旧啊 还是D2  冷静下仔细想想 这主板一般的问题是滴滴报警 CPU底座后面断线! 就抱着先看看的想法 ,结果还真发现有个点腐蚀断线了!心里一乐 马上搞定! 马上动手补线搞定!上电果断的跑码亮机了! 正准备接起硬盘进系统了  发现竟然死机了 我去···  关机再开机试试 还是一样 过个30秒的样子就会死机···· 我在想是不是线没补好 造成这样的情况, 然后又重现补线 ,结果还是一样! 决定换个CPU试试! 竟然可以啦 没有死机了 ``  虚惊一场 原来CPU 坏了~~  找同行那了个E5300过来装起~  我了个擦 还是一样死机 ~什么情况  我测试的CPU比较低么?? 挑CPU??  然后再试了试   果然 用我的测试U就可以 用高点的U就不行  现在是各种想死啊··郁闷郁闷·· 怎么也找不出别的问题了···  突然想起刚开始刷了个BIOS 是不是BIOS 程序的问题~ 哎只能试试了  又取下来把原先的BIOS程序刷了回去 ~  结果不死机了  进系统都正常了··  长舒一口气啊  终于是搞定了··没想到一开始自己就把抗挖好然后再跳了进去
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-4-16 16:51:00 | 只看该作者 �
联想的INTEL主板一般都要测试CPU座,很容易积水腐蚀短线的,修了很多了,不通电才是南桥。BIOS有很多版本的注意版本号。
发表于 2014-4-16 11:23:41 | 只看该作者 �
我这一块一样的板子南桥换过,二修的,现在有时直接跑D0,有时不跑码,,,没有思路中
发表于 2014-4-16 11:48:47 | 只看该作者 �
原来就是CPU的问题。。。
发表于 2014-4-16 12:52:28 | 只看该作者 �
跑D2刷BIOS,学习了
发表于 2014-4-16 15:40:07 | 只看该作者 �
INTEL  CPU不容易出问题呀
发表于 2014-4-16 16:19:27 | 只看该作者 �
楼主能发这板的BIOS吗
