查看: 3195|回复: 16
联想 e47L 电池不充电 二修本
发表于 2014-4-10 09:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
e47L 充不上电,充电芯片88731 电池适配器一块用指示灯亮过一会闪烁,来时南桥和ec 3  5v电池接口都被别人搞过,机器是提示正在充电中但充不上电,换过电池还是充不上。只有充放电芯片没动过心里没想什么直接换掉,测试还是一样的现象,只能老老实实查电路了,测电池充电电感10.5v,VFB一样, SCL、SDA都是3.3 ,TEMP_MBAT不查电池3.3,插上电池1.6V,也没事啊 ACOK  5V, D/C#无电压 ACIN 3.3  觉得跟这些都没什么关系开机电源指示灯正常还有提示正充电 保护隔离和适配器电池检测应该都没问题,不再去追查,仔细测量充电部分 发现PR193 一边有电压一边没有,我去难道这也能坏,找个z470 板上电阻换上,插上适配器,看电流表充电电流上来了,心里那个囍啊,第一次发帖 希望哥们捧捧场啊  能加分的给加点分 ,加分不扣自己分哦 !!   图纸E47L E47L.pdf (1.02 MB, 下载次数: 14)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
RTEWTYR + 5
发表于 2014-4-10 09:43:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能看懂电路就是好
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你看帖子没  发表于 2014-4-10 10:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lchmg10575 + 2 不好意思发错人了
发表于 2014-4-10 09:51:49 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
高手啊,每一步,都是经典,图纸都看得懂
发表于 2014-4-10 09:59:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
毛包毛,啥哎这是,你就说修好吗来,别港嫩些虚来
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你看帖子吗?  发表于 2014-4-10 10:11
发表于 2014-4-10 10:42:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
试试插上适配器再拔掉单用电池是否能正常使用,不能的话还是充电芯片这一块的问题
发表于 2014-4-10 12:01:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2014-4-10 12:26:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
试过了单用电池可以
发表于 2014-4-10 22:21:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修不充电,是最有技术的。
发表于 2014-4-10 23:07:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
充电电路还是比较难的
发表于 2014-4-11 21:07:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
JINWUDONG 发表于 2014-4-10 22:21
修不充电,是最有技术的。
是啊 修了半天才查出来
发表于 2014-4-21 17:41:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那个电阻很少遇到坏的,呵呵
发表于 2014-4-22 09:48:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个坏确实很少见,
发表于 2015-1-16 20:26:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IBM 点电脑不充电,闪烁黄灯,是笔记本电池坏了。程序对不上
发表于 2015-1-17 00:11:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还没有遇到过检流电阻坏的  真是罕见啊
发表于 2015-1-17 10:27:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个 电阻坏的少。下次要注意了
