查看: 1701|回复: 11
海尔换屏后不显示
发表于 2014-4-9 15:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天接一海尔C600机器,屏显示竖条,,换屏,LED接口一在另一边,于是接了一根转接线,接好后不开机,再试几次开机不显,后来发现转接线接线的那头接反了,改正后开机没背光,拆开主板测LCDVCC没电压,从别处借一3.3V开机还是没背光,于是把借来的3.3拆掉,老老实实的查LCDVCC,最后查到没有VB_LCDVDD_EN
电路图发现VB_LCDVDD_EN是从显卡直接发出的,难道 要换显卡吗,请教各位,还有BL_ON也没有电压,外接显示器正常,接屏也有图像,就是没背光,请教各位
发表于 2014-4-9 15:57:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有屏码片吗
发表于 2014-4-9 16:04:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换屏把EC 烧了    BL_ON 对地短路了   都会不开机的。换EC试试起  不要动显卡
发表于 2014-4-9 16:51:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待结果!还没用过转接线
发表于 2014-4-9 16:56:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般加焊显卡就好了
发表于 2014-4-9 17:02:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子显卡是018的,容易坏!这机子屏线坏我也遇到!
发表于 2014-4-9 17:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的转接线有问题吧
发表于 2014-4-9 22:15:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
转接线没问题,以前还用过,只是一不小心接反了
发表于 2014-4-9 22:17:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BL ON对地阻值正常,现在能开机也有图像,就是没背光
发表于 2014-4-9 22:18:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BL  ON开机没电压
发表于 2014-4-9 22:29:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
EC坏了,不想换的话就从屏供电那拉一根线过来当开启信号就可以了
发表于 2014-4-10 08:15:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
问题搞大了吧!不仔细点。
