查看: 3293|回复: 19
HP G42触发掉电
发表于 2014-4-9 11:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测主板各电感对地无明显短路或低阻值,电源灯常亮白灯,上电到0.55或者0.44就回0.01,再次按开关还是一样,按开关同时测各电感电压,瞬间都有电压出来,但都是一下的电压,换个IO还是一样,没有计情况下,测主板上的电容,测到南桥下!有几个电容0欧的!以为是南桥的问题,拆了南桥还是短的!下了个图纸看了一下,电容一头连着一个O欧电阻,反这电阻搞开电容就不短!请问图上那几个电容正常的板是不是也是这样短的?现在没有关绪!请大家给点头绪!谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
分析的有搭理  发表于 2014-4-24 20:34
发表于 2014-4-9 11:20:15 | 只看该作者 �
  看看后继3v 5v 出来没 cpu电压波形稳不。
发表于 2014-4-9 11:26:57 | 只看该作者 �
有的南桥下面是有量阻值0欧的电容
发表于 2014-4-9 11:28:14 | 只看该作者 �
声卡短路!
发表于 2014-4-9 12:13:26 | 只看该作者 �
主要还是查查CPU这边的信号,测下控制芯片的信号正常不
发表于 2014-4-9 12:23:54 | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2014-4-9 22:13:34 | 只看该作者 �
可以上电的时候CPU电压出来了吗?
发表于 2014-4-9 22:55:13 | 只看该作者 �
查一下那组电压没出来,应该是欠压导致掉电吧
发表于 2014-4-9 23:05:23 | 只看该作者 �
电压不对吧转换电压查查
发表于 2014-4-10 09:14:18 | 只看该作者 �
应该是保护了
发表于 2014-4-10 09:25:23 | 只看该作者 �
     我也是学徒
发表于 2014-4-19 19:45:26 | 只看该作者 �
我也一片和楼主这样的板子,有待机,上电到0.5几掉下来,测了下没有显卡电压。看图纸显卡供电芯片上有几个标了没有焊接的电阻却连着电阻。有标示的电阻但板上却没有,是不是这样的哦。我的版号为:DAA1IMB6A0 rev:A的
客户说是他拆机清理灰尘后就这样了。我查了下外观,也没有损件的。
发表于 2014-4-24 17:47:39 | 只看该作者 �
遇到一台,短路的,研究中。。
发表于 2014-4-24 17:52:34 | 只看该作者 �
量看看复位有没有
发表于 2014-4-24 19:29:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-25 22:57:20 | 只看该作者 �
应该是后级有短路了。
发表于 2014-4-25 23:03:15 | 只看该作者 �
示波器 直接抓波 看哪路没出来。。或者是 过压还是欠压。。
发表于 2014-4-26 16:31:29 | 只看该作者 �
坼掉南桥看看吗
发表于 2014-4-26 16:43:46 | 只看该作者 �
hwpg出来了吗
