查看: 3653|回复: 9
HP4341S,求助,求助
发表于 2014-4-8 19:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP4341S I5的机,故障:本地连接插上网线无反应。网卡驱动一切都有。拆机看看网口也正常,后来我把网桥加焊一下,插上网线灯亮啦,但是一装上硬盘进系统过完LOGO网口灯就灭啦,进入系统还是一点反应都没有,求大师们看看是怎么回事?
发表于 2014-4-9 15:04:02 | 只看该作者 �
硬盘有问题吧,可以先找个PE 试试,检测一下硬盘是否有问题,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-11 19:49
发表于 2014-4-9 15:11:22 | 只看该作者 �
我觉得是先要更换网卡!!
发表于 2014-4-9 15:11:57 | 只看该作者 �
硬盘不插 你可以试试在PE下面看看能不能用网卡上网
发表于 2014-6-11 17:01:12 | 只看该作者 �
有没有图纸啊
发表于 2014-8-4 17:21:56 | 只看该作者 �
楼主,还有这个板子的BIOS吗?
发表于 2014-8-4 18:08:47 | 只看该作者 �
不要硬盘进PE看能不能上网,不能把网卡焊掉,直接把硬盘插上开机,看能进系统么~!可以的话直接是网卡问题,建议看看网卡供电是否正常。
发表于 2015-6-27 18:22:51 | 只看该作者 �
是不是BIOS关闭了网卡啊?这机器本人一个有6 ,7台来,这个有月一台没搞定的,开机正常使用,不过一关机又自己开了。
发表于 2016-4-20 18:57:26 | 只看该作者 �
你先排除软件问题,然后考虑测量网桥的好坏,再测网卡芯片的工作条件晶振等等,想简单就直接换网卡芯片然后不行再慢慢测量
