ZXCVWtest
查看: 1442|回复: 2
联想Y450
发表于 2014-4-7 04:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450 进水加电0.23A掉电。处理完进水部份后,加电1.15A,代码跑88(前面没有跑马),刷BIOS后还是跑88,换个CPU后跑4A,后刷完原BIOS程序,OK亮机,再换回原机的CPU也OK。进系统后关机变重启。
把PCIE_WAKE#强制拉高为3.3V。OK。
发表于 2014-4-15 18:25:29 | 只看该作者 �
我这也有一台这样的机,没进水,故障现像居然和你一样一样的,我这个CPU是坏的,幸好看了你的幝,不然要干显卡了
发表于 2014-4-15 20:44:18 | 只看该作者 �
楼主这个信号PCIE_WAKE#是什么意思啊?谢谢
