查看: 5096|回复: 24
从U盘可以启动,从硬盘无法启动进系统,很坑人的案例
发表于 2014-4-6 12:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台台式机主板,开机后一直显示Reboot  and  Select   proper   Boot   device   or   Insert    Boot   Media   in    Seclected    Boot   divice   and   press   a   key.看到这知道问题不大,是启动项的问题。就进BISO里重新设置了一下启动项,第一启动项设置为从硬盘启动,F10保存退出后,机子重启后还是Reboot  and  Select   proper   Boot   device   or   Insert    Boot   Media   in    Seclected    Boot   divice   and   press   a   key那个界面,看来机子无法从硬盘启动。接着更换硬盘连接线后还是现象依旧。我就在想,或许是纽扣电池没电了,BISO信息存储不了,于是测量纽扣电池电压,3V正常,测量主板上的主要供电也都正常。接着我想从硬盘启动不了,从U盘启动试试,结果从U盘启动可以进入虚拟系统,但是显示不出硬盘的各个区及硬盘的任何信息,也就是说识别不到硬盘。这时我心里有底了,应该是硬盘坏了,或者硬盘接口坏了,刚好手头还有一个IDE接口的硬盘,就更换硬盘后重新启动,用U盘进PE,进入虚拟系统后发现依然识别不到硬盘,自然也就无法给硬盘里做系统。拔掉U盘后,重启电脑,和之前故障现象一样。接着我在想是不是电源功率大概不足了,硬盘供电不够吧,换电源后还是和之前故障一样。那时就觉得应该问题不是很大,但是真的查不到毛病在哪了,很迷茫。于是静下心细细的把思路缕缕,觉得思路都很正确。绞尽脑汁,苦思悯想,就是找不到毛病,这时突发灵感,是不是硬盘供电线的问题,于是把客户的电源和硬盘都装上,用电源上的另外一个硬盘供电线插上试,奇迹出现了,可以正常开机进入系统了。Oh  year,看来确实是硬盘供电线断路了,到此机子算是好了。这个维修过程真让人吐血。竟然是一个让一般人根本注意不到的小小的问题,浪费了我很多时间。可见维修一定得心细啊,得从最基本,最简单的问题检查排除,缩小故障范围。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-4-16 18:45
参与人数 2下载分 0 收起 理由
番番电脑 + 2 赞一个!接口检修
小刚。。 -2 严禁灌水
发表于 2014-4-10 09:39:27 | 只看该作者 �
这么狗屎的机器,搞的人没心情。。还是楼主细心我上次遇到类似的故障没搞定要是早一点看到楼主的帖子就好多了顶一下!!1
发表于 2014-4-9 22:03:55 | 只看该作者 �
有事找迅维 发表于 2014-4-7 20:18
电脑各种奇葩故障多得是,上次我碰到一个得用恒流源才能装系统的本本
看来确实奇葩
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-9 21:34:00 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2014-4-7 17:24
楼主的问题我也遇到过,硬盘使用有10年了,针脚严重氧化,造成跟数据线,电源上线接触不良,换了无数根线, ...
好的,感谢分享,经验吸取了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-6 13:07:01 | 只看该作者 �
这个很正常,我碰到更狗血的事,看电影蓝屏,换供电线好了
发表于 2014-4-6 13:12:03 | 只看该作者 �
悲劇就這麼發生了  但是還是恭喜LZ
发表于 2014-4-6 13:27:44 | 只看该作者 �
供电问题的还是很多的
发表于 2014-4-6 13:32:07 | 只看该作者 �
估计是线路供电不稳定,或者纯粹是断路
发表于 2014-4-6 16:53:23 | 只看该作者 �
一般的点亮后很难想到是供电问题
发表于 2014-4-7 00:15:32 | 只看该作者 �
是啊,能进pe不认硬盘的也要一个一个换,线有问题的比较少的。
发表于 2014-4-7 13:31:59 | 只看该作者 �
开芯电脑维修 发表于 2014-4-6 16:53
一般的点亮后很难想到是供电问题
是啊,结果还是被最容易忽视的问题给坑了
发表于 2014-4-7 13:57:02 | 只看该作者 �
维修还是要仔细啊,不过学习了。
发表于 2014-4-7 14:36:38 | 只看该作者 �
学习啦啊。
发表于 2014-4-7 16:24:33 | 只看该作者 �
修那个蓝屏的机子什么都换了,。就是不行,最后顾客自己换了一个线好了,当时很无地自容
发表于 2014-4-7 16:51:23 | 只看该作者 �
我也刚碰到..现在是。。进不去系统了。
发表于 2014-4-7 17:24:11 | 只看该作者 �
楼主的问题我也遇到过,硬盘使用有10年了,针脚严重氧化,造成跟数据线,电源上线接触不良,换了无数根线,用不了多长时间就蓝屏。最后的解决办法是,把硬盘的针脚插座,换了一个从坏硬盘上下下来的针脚插座,彻底的解决了问题。
发表于 2014-4-7 17:28:48 | 只看该作者 �
硬盘供电有问题,硬盘指示灯是否亮呢?
发表于 2014-4-7 20:18:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-9 21:31:26 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2014-4-7 17:28
硬盘供电有问题,硬盘指示灯是否亮呢?
当时没在意,忘了。不过最终换了根硬盘供电线好了
发表于 2014-4-9 21:47:15 | 只看该作者 �
一般机器能进PE,硬盘和数据线更换过后很难想到是电源线的问题。
发表于 2014-4-9 22:05:17 | 只看该作者 �
说的是啊,奇葩故障就在我这出现了,有点坑人
