查看: 17523|回复: 60
[MACBOOK]
苹果A1278 反复掉电
发表于 2014-4-5 18:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台苹果A1278 版号820-2936 -A 通电电源指示灯绿色,但是电池也没有充电,于是去掉电池,插外接电源电流上到0.79这样等一会就掉到待机,等等有重复故障(A1278不装电池应该是可以正常开机的)查了有个电感L7550没有电压。但是这个信号也是从CPU供电芯片里面出来,有CPU供电,就是不明白,是不是这个电压到特定的时候才出,平时是不出的呢?L7550的点位号是PPVCORE_S0_AXG  。望指教。 附上图纸。
发表于 2014-4-5 18:09:26 | 只看该作者 �
忘记传图纸, 现在传上。
A1278 k90i 820-2936.pdf
1.69 MB, 下载次数: 276, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-5 21:38:03 | 只看该作者 �
交换要多少钱,和你交换吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-5 18:51:13 | 只看该作者 �
换班啊  交换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-6 12:43:48 | 只看该作者 �
那L7550的电感是有电压的 0.4V这样,刚刚修好,等等测试看看是否稳定,测试稳定后,发上来告诉大家哪里坏了
发表于 2014-4-5 21:37:24 | 只看该作者 �
ddjj 发表于 2014-4-5 20:47
楼主要修出L7550的供电。。。就不会掉电了。。。刷BIOS了没?
BIOS没有刷,谢谢楼主指点,不过我修过联想的机器没有CPU供电,刷过BIOS CPU电压就出来,但是苹果机器有2组供电,另外一组出了。
发表于 2014-4-5 20:47:54 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-5 20:19:27 | 只看该作者 �
axg应是集显供电。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-6 09:18:44 | 只看该作者 �
wjx6841 发表于 2014-4-5 21:38
交换要多少钱,和你交换吗
你在上海吗?苹果的机器换主板还不如换机器,主板好贵,这机器是你自己的吗?
发表于 2014-4-6 10:00:18 | 只看该作者 �
缺点压啊,慢慢查吧
发表于 2014-4-6 11:56:27 | 只看该作者 �
今天早上正好来了天一样的机器,把电池移过去发现不充电,同时也发现用电池可以开机,外接开不了机,测PPVCORE_S0_AXG 的电压是0.4V这样
现在看来要换个思路了,谢谢楼主们回复。
发表于 2014-4-6 15:57:53 | 只看该作者 �
楼主搞好没?  需要我帮你的话,点这里:http//shop58134562.taobao.com  修不好陪板。
发表于 2014-4-6 16:40:45 | 只看该作者 �
这机子,估计不装电池是会掉电的
之前我修一机子就是这样,一定要把电池检测的一电阻去掉就不掉电
发表于 2014-4-6 16:42:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-6 17:43:26 | 只看该作者 �
已经修好了谢谢,
发表于 2014-4-6 18:00:39 | 只看该作者 �
楼主不是说修好了说下哪儿的问题怎么没有说呀
发表于 2014-4-6 23:49:16 | 只看该作者 �
我这也有台,问下是什么问题
发表于 2014-4-7 01:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天也修的1278不充电…
发表于 2014-4-7 06:11:52 | 只看该作者 �
没说解决问题啊
发表于 2014-4-7 08:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天也修的1278不充电…
