楼主: wjx6841
[MACBOOK]
苹果A1278 反复掉电
发表于 2014-4-7 09:10:25 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2014-4-16 09:37:50 | 只看该作者 �
看来楼主是不想把答案公布出来了
发表于 2014-4-16 18:00:49 | 只看该作者 �
前几天忙了忘记了这个事情,是电池检测电流的电阻坏了,现在忘记了具体点位,就是充电芯片的电流检测。
发表于 2014-4-17 21:47:48 | 只看该作者 �
冲放电那边
发表于 2014-4-19 12:36:19 | 只看该作者 �
那就是电池不开机好吧,先把电池不开机修好,12v
芯片SMC都会引起,建议从电池接口量起,因为你说电源可以开机,你那就先把开机电压修正常,在考虑CPU电压那块
发表于 2014-4-26 17:35:58 | 只看该作者 �
仔细慢慢研究还是可以修得出来的 主要要搞清楚充电 部分的电路
发表于 2014-4-26 22:51:58 | 只看该作者 �
朋友,你修那儿好的。。。
加Q648932711聊。。。
发表于 2014-5-23 11:09:32 | 只看该作者 �
不是说修好了  告诉我们哪里问题的么?????
发表于 2014-5-27 20:42:01 | 只看该作者 �
我这里有台同样问题的 请楼主解释清楚点是哪个电阻 导致的 谢谢
发表于 2014-6-1 16:47:00 | 只看该作者 �
ddjj 发表于 2014-4-5 20:47
楼主要修出L7550的供电。。。就不会掉电了。。。刷BIOS了没?
你好楼主,虽然我只是小小白,但对苹果板子还认识一点,苹果的主板重复掉电,BIOS会引起掉电,CPU也会引起,只是你说CPU只出来一组供电,那把另外一个修出来就可以了,先考虑CPU胃口芯片 不要想着量出来,那个供电的什么没出来,你也许量了,什么都正常,但换了就好。
发表于 2014-6-1 16:49:37 | 只看该作者 �
没有那两个电压是一起出来的, 好像是0.几V  cpu最多也就0.9V   一个没出来都不可以,直接把那个L7550修出来就好了
发表于 2014-6-1 18:49:36 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2014-6-7 14:51:15 | 只看该作者 �
这楼主,真那个,具体修哪也不说,真扯淡
发表于 2014-6-13 12:56:15 | 只看该作者 �
哎  谁给个K90 的 点位图啊  搜了半天  都没有一个是K90 点位图的  行行好 给一个吧
发表于 2014-7-10 09:59:24 | 只看该作者 �
楼主这样不厚道啊
发表于 2014-7-25 11:59:53 | 只看该作者 �
你好  ,请问楼主 ,是拿个电阻坏掉了  ,是哪条信号出了问题 ,电池检测的电阻R6950,是一个10K的电阻 ,信号是SYS_DETECT_L,请问下楼主 修的哪里 ,分享一下  经验 ,谢谢了
发表于 2014-11-15 13:50:50 | 只看该作者 �
这个电压 应该是 集显供电吧
发表于 2014-11-15 13:57:31 | 只看该作者 �
电池检流电阻、、学习了哈 以后遇到可以看一下
发表于 2014-11-15 14:27:22 | 只看该作者 �
苹果的本子需要装电池才能正常开机的,楼主不要太自信了!可能就是电池的问题。
发表于 2014-11-15 14:49:10 | 只看该作者 �
哎 苹果 缺电池电压 也是通病了
