查看: 3211|回复: 12
孤陋寡闻,一不认识的奇葩电阻
发表于 2014-4-5 12:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一航嘉电源的电阻从正面看是黄金银棕绿,从另一边看是绿棕银金黄,这是多大的电阻求解答
发表于 2014-4-5 12:23:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你标的颜色有误,无法判断。是4开头的电阻
发表于 2014-4-5 12:31:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
五环的排列,金银二色一般排在后面。六环的排列金银色是倒数2,3位。
发表于 2014-4-5 12:34:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你的图片颜色很难看清楚
发表于 2014-4-5 12:53:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
颜色有误,在电源上如果不是3.3V或5V的负载电阻这么大个的一般都是2W 30欧左右的位置,该电阻一般在主变压器前面,色环电阻第3环为银色为负欧,比如棕棕银金为0.11欧误差为百分之5
发表于 2014-4-5 13:22:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
4x R....
发表于 2014-4-5 15:57:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
照理应该是0.51欧,但不清楚这电阻装那个位置的?负载电阻没这么小阻值的,主开关管限流电阻的功率没这样大、阻值一般在1-5欧左右(不知是不是辅助开关管的)
发表于 2014-4-5 17:51:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是0.51欧..........
发表于 2014-4-5 18:01:21 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
没见过???
发表于 2014-4-5 21:11:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
2W0.51欧的可能性比较大。
发表于 2014-4-7 01:33:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
貌似辅助电源的限流电阻,0.51欧。
发表于 2014-4-7 23:42:42 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
进这个外国网站,对照电阻的色环输入即得。**w.dannyg.com
发表于 2014-4-9 11:06:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
下载个软件计算下。
