查看: 11492|回复: 13
[优派]
LENOVO L2021WD通病
发表于 2014-4-4 13:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
LENOVO   L2021WD电源指示灯不亮,拆机检测5V电压只有1.3V 12V电压输出为0。量测5200二极管短路,更换一组相同的二极管OK
赞一个  发表于 2014-4-4 13:32
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
382270805 + 10 分享
发表于 2014-4-4 13:08:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
留着以后用
发表于 2014-4-7 10:10:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我补充一下 只要发现5V 12V各由两个二极管整流的 型号为SR5200 此二极管必坏一个 为此我买了50个SR5200,现在还剩下20个。。
发表于 2014-4-7 12:07:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
danielswt 发表于 2014-4-7 10:10
我补充一下 只要发现5V 12V各由两个二极管整流的 型号为SR5200 此二极管必坏一个 为此我买了50个SR5200,现 ...
收藏下,也碰到过,可能显示器不多,碰到也不多
发表于 2014-4-7 14:59:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我直接就把短路那个拆掉,用一个二极管,从来没反修过
不可能不返修,只是客人觉得你修得太差,没有几天就坏了,不来找你修了  详情 回复 发表于 2014-4-10 13:43
发表于 2014-4-7 17:08:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  电源板没有12V 5V或者拉低一般都是驱动板或二极管 好吧
发表于 2014-4-7 17:48:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个管子坏的蛮多折。 而且换的时候特别注意。要么与他一样。要么比较它大点。不要换小的。
发表于 2014-4-10 13:43:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2014-4-10 14:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
同感,现实中很有这个可能
发表于 2014-4-10 22:59:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
碰到过,一般两个二极管并联的,拆掉一个能好,但是只能用三个月左右会返修,建议换一个一样的
发表于 2014-4-11 08:15:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像 有人发帖提到 过,应该有两个在一起的,拆另外一个换就行
发表于 2014-4-11 09:58:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本人也遇到过这种问题   换了就好
发表于 2014-4-11 10:25:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,楼主也修到这个机器了,这机器我已经修好了好几台了,不通电,无3V 5V,都是后面的二极管通了,换了之后就好。
