查看: 6437|回复: 6
[维修求助]
刷机成功后屏幕不显示
发表于 2014-4-4 10:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机本来正常使用,用爱思助手刷机,提示成功了,但是整个过程都是DFU模式下,手机屏幕完全没有显示进度条,电脑客户端显示进度正常,最后成功了,不会是屏幕坏了吧?但是我都没动过手机,各位大神有什么办法吗?
发表于 2014-4-4 10:58:44 | 只看该作者 �
没刷对莫。。。。。。
发表于 2014-4-4 16:47:17 | 只看该作者 �
我以前也刷过机, 刷完以后,也是屏幕暗了, 但是我按住Home, 然后再按住开机键,大概15秒,机器就开起来, 你先试试这个
发表于 2014-4-9 12:13:44 | 只看该作者 �
那你用爱思看看现在是在DFU模式下吗,有没退出DFU模式,尝试按住home按键的同时,在按开机键试试
发表于 2014-4-9 14:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了说一声
发表于 2014-4-9 17:40:37 | 只看该作者 �
要是刷前正常,那就是没退出DFU模式
发表于 2014-4-19 21:43:34 | 只看该作者 �
没退出DFU模式可能性比较大
