查看: 3021|回复: 5
苹果机不触发
发表于 2014-4-3 14:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台苹果A1181  板号820-2279-A  K36A  965平台的
开机无触发,待机3V 5V正常
开关脚电压3V,触发有跳变。
发表于 2014-4-3 14:35:24 | 只看该作者 �
还没有修到过苹果这要的问题
发表于 2014-4-3 14:46:30 | 只看该作者 �
没有修过苹果,而且你说的也太简单了把
发表于 2014-4-3 16:07:58 | 只看该作者 �
加焊南桥试一下
发表于 2014-4-4 18:15:01 | 只看该作者 �
没有修过苹果,而且你说的也太简单了把...
就是不触发嘛,后来有个通电有个电感和二极管爆炸。 再通电电源头指示灯不亮,换了南桥指示灯亮了,但RSMRST为低  详情 回复 发表于 2014-4-4 18:32
发表于 2014-4-4 18:32:14 | 只看该作者 �
