查看: 3697|回复: 7
[优派]
长城显示器电源板发热量大怎么解决?
发表于 2014-4-2 13:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一个19寸长城显示器,故障现象:显示器在使用中冒烟。找开看保险已烧,首先测后极整流桥、二极管、三极管都没烧,接着换上保险上电又烧了,测正负极有700多欧的阻值,看见TUR 10D471K热敏电阻烧裂,去掉上保险后能显示,但电源板上的开关管烧手,还有吱吱响的声音(不知是哪里发出来的),把高压部分供电断开插上测不再发热,但还有吱吱响的声音,请教怎么维修?
发表于 2014-4-2 13:17:18 | 只看该作者 �
看是不是高压有轻微短路
或者是电源电容问题
发表于 2014-4-3 10:37:11 | 只看该作者 �
电源电容问题
发表于 2014-4-7 10:23:54 | 只看该作者 �
300V 大电容没容量或者漏液了吧  换掉它
发表于 2014-4-7 12:00:55 | 只看该作者 �
仔细听下是不是变压器在响,如果变压器再响说明带不起负载了
发表于 2014-4-7 13:37:39 | 只看该作者 �
看大滤波是否微鼓换掉,断开高压板供电改个高压吧
发表于 2014-4-7 20:56:31 | 只看该作者 �
300V电容有问题,回路过450V
发表于 2014-4-10 23:18:36 | 只看该作者 �
供电芯片正常吗
