查看: 3152|回复: 8
DELL1425开机加电不显成功修复
发表于 2014-4-2 10:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝LA-3541P的主板,裸板上U和内存和独立显卡板开机加电,电流直接上升停在0.4A,实测各电压均正常,VGATE3.3V,南桥的CLKPWRGD也正常发出3.3V,南桥的CPUPWRGD是直接发到CPU座子的,没办法查,接下来查到PLTRST复位为0V,那么问题就在这里了。我就在料板上找了片HBM的南桥直球换上,故障居然依旧。看来不是南桥的问题,那么南桥为什么不发出PLTRST呢?有俩种原因,第一就是CPUPWRGD没有发出,第二就是时钟芯片的14M参考时钟没有发给南桥(这是喜哥上课的时候讲的,大家都记得吧)第一种不可能存在,以为我南桥都换过了,那么就剩时钟这边了,时钟U35的供电和基准时钟都查了,正常。输给南桥的PCI_ICH14M为0V,呵呵。这就是问题了。我就加焊了下时钟芯片,故障依旧,于是在料板上找料件,真是皇天不负有心人啊,被我找到了块型号为ICS9LPRS365BGLF,型号相同的料换上,准备上电,心里有点激动...接电,待机0.05A正常,触发,刷刷刷电流就跑到1.2A了,外接DELL的OGO出来了。哈哈...你们懂的。我就不多说了
发表于 2014-4-2 13:09:07 | 只看该作者 �
按时序修比较好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-2 12:27:00 | 只看该作者 �
谢谢分享 我暂时没遇到这种机器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-2 12:21:14 | 只看该作者 �
没出平台复位,就直接搞南桥吗?
发表于 2014-4-2 11:40:56 | 只看该作者 �
看不清呀 LZ  用的什么字体啊   不看了····
发表于 2014-4-2 11:06:26 | 只看该作者 �
按时序修比较好
发表于 2014-4-26 10:20:47 | 只看该作者 �
这都是按着标准时序来修板  理论很扎实
发表于 2014-4-26 10:24:42 | 只看该作者 �
见识过,谢谢楼主分享,学习了
发表于 2014-6-23 18:55:05 | 只看该作者 �
那个南桥的14MB时钟是怎么回事呢,不太明白
