查看: 5507|回复: 10
HP 2230s 蓝屏的问题探讨。
发表于 2014-4-1 15:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天陆续收到HP 2230S小本子,毛病基本是通病,就是不定时死机。一般情况下换了NEC大电容就好。反正是送钱的事。我这里以前接的,直接换了就好,没有什么技术含量。。。但这几天不同了,换了之后,就出现了以下提示:
hardware malfunction
call your hardware vendor for suppurt
the system has halted
直接蓝屏,一个头二个大。。装系统,换硬盘 ,内存,刷BIOS,换北桥,还是那个菜。于是在论坛中搜索了一下,求助人一大堆,其中有一个人解决了,就是更换CPU的散热下面的场管。。我也按他所说的方法,成功解决了一个,还有一个还是要出现蓝屏。场管换了一大堆,附图:
还是这个样子,有的换上去几分钟出现蓝屏,有的换上去一下子就出现。没办法,换上一组容易出现蓝屏的场管,用示波器量CPU电压波形,正常时如下图:
当蓝屏时出现以下波形:
场管换了这么多,但有时还不定时出现这种情况,CPU电源芯片换过了,场管换了,330UF电容又换了6个,还是一个样子。于是抱着试试看了心情,换了一下二个电感,试了三天,没有出现蓝屏现象有,我又量了下上下管G极波形,CPU电压波形,如图:
下面二个是CPU电压波形。。我就奇怪了,要么我的示波器没有调好,要么出现奇迹了。。。CPU电压这种波形肯定是不正常。但是为什么不会出现蓝屏哟?现在这个笔记本已经三天没有出现这个蓝屏了。期待高手解释。。。
发表于 2014-4-1 15:54:55 | 只看该作者 �
可以归结为灵异事件。。。
发表于 2014-4-1 15:55:07 | 只看该作者 �
看不明白撒
发表于 2014-4-1 15:56:18 | 只看该作者 �
是不是CPU做虚焊了 需要排除一下
发表于 2014-4-1 15:57:08 | 只看该作者 �
真的是有点看不明白了
发表于 2014-4-1 16:18:50 | 只看该作者 �
lz
硬盘好不好?
发表于 2014-4-1 16:34:01 | 只看该作者 �
好一手如火纯青的AUTO键。
发表于 2014-4-1 17:27:57 | 只看该作者 �
这个是KAKA518 发表的帖子,http://www.chinafix.com/forum.ph ... &highlight=2230
发表于 2014-4-1 18:05:56 | 只看该作者 �
这个难搞了哦
发表于 2014-4-1 19:31:47 | 只看该作者 �
第一次的波形和第二次换电容后的波形明显不同, 第一次有寄生振荡, 第二次明显是平滑的干扰, 可能来感性负载的干扰.
发表于 2014-4-1 19:32:41 | 只看该作者 �
后一次的波形,经过电容积分滤波后基本上就是平滑的直流电压了
