查看: 2670|回复: 14
EP-8KRAI-A主板跑C1不过
发表于 2008-10-28 20:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EP-8KRAI-A主板跑C1不过问题,旁边的D436管子换了旁边的小芯片也换了,
内存供电是2.63,内存换过好的试了,现在是内存报警,这是不是只能刷BIOS解决了
发表于 2008-10-28 20:32:57 | 只看该作者 �
内存供电是2.6,时钟有没有?是不是接触问题
发表于 2008-10-28 20:35:44 | 只看该作者 �
时钟有,我测的都正常吧,内存在2.5左右都可以,管子我也换了好几个 估计供电就是2.63了,内存接触都试过N次不行,有别的解决办法吗?现在就是没试刷BIOS了
发表于 2008-10-28 20:43:13 | 只看该作者 �
有内存假负载的话,你可以测测ad和data对地阻值,有显示器再看看其波形
发表于 2008-10-28 20:52:09 | 只看该作者 �
打的阻值是一样的 不是这的问题
发表于 2008-10-28 22:49:32 | 只看该作者 �
看看是不是NF单桥的板子,是的话加焊下桥试试
发表于 2008-12-4 16:43:53 | 只看该作者 �
我也有片这样的板子,不知道怎么解决,请教高手
发表于 2008-12-4 17:07:52 | 只看该作者 �
不是大问题,你按座试试嘛,好修,
发表于 2008-12-4 17:30:55 | 只看该作者 �
不过内存可能北桥问题
发表于 2008-12-4 17:36:24 | 只看该作者 �
有可能BIOS资料不对哦,我遇到太多了
发表于 2008-12-4 18:24:19 | 只看该作者 �
刷BIOS,
这板子通病
发表于 2008-12-5 11:04:42 | 只看该作者 �
BIOS刷过,槽洗过,电压都正常,座子没问题。怀疑北桥问题
发表于 2008-12-5 11:28:42 | 只看该作者 �
内存供电那个管一定要一样才能过,换别的就不行
发表于 2008-12-5 13:45:31 | 只看该作者 �
看看内存的1。2V电压有没有
发表于 2008-12-5 14:00:11 | 只看该作者 �
楼主的你的主板是不是 橙色对地只有6欧,也可以通电,是吗楼主
