查看: 2111|回复: 1
thinkpad SL400
发表于 2014-3-28 22:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天是我走上维修笔记本之路的第二天,我今天修好的本子全过程很长,但是发现故障的时候感觉走了很远,写下来希望,跟我一起遇到同样问题的人少走弯路。废话少说,进正题。
SL400此板分两半,拿来时。客户说摔过,不亮了。拿来,小师弟说给修的能亮了,白屏。我接过来将板子拆到最少,结果怎么也不亮了。鼓捣了2小时。终于中午吃饭时间到了。中午一边吃饭一边郁闷。吃完回去,干脆重来一遍,全接上白屏了。原来有一小块班子上还有无线网卡,安上就能亮,但白屏。于是我不知哪来的灵感将风扇卸下,用小铜片放在显卡上,使劲按着显卡居然亮了,还进了系统。我喜出望外。我断定显卡虚了,但是师傅加外接屏,竖方向少线,并且局部变色。内显卡是加了黑胶的,所以师傅加了很厚的锡箔纸,并且晶体上贴了高温胶带。bga补焊。然后再试,结果没变。判显卡坏。有胶风险大,给另一家专门做这个的换了显卡,ok。问题关闭。thinkpad sl400显卡爱坏。
发表于 2014-4-19 11:30:02 | 只看该作者 �
这个机器桥难做啊
回复 支持 2 反对 1
