ZXCVWtest
查看: 1566|回复: 3
基础知识
头像被屏蔽
发表于 2014-3-28 16:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
场效应管N沟道和P沟道判断方法
新照不轩
68
主题
1835
帖子
1593
积分
会员等级:管理员
发消息
电梯直达
发表于 2006-10-30 10:01 | 只看该作者
场效应管N沟道和P沟道判断方法- V% c+ p4 S6 O+ ]
(1)        场效应管的极性判断,管型判断(如图)( L8 s* m( A8 X8 b& O/ x
3 s# B0 p' Y8 a' w8 R
G极与D极和S极正反向均为∞1 o" ^% f+ |  S! a( O0 P  f
(2)        场效应管的好坏判断
把数字万用表打到二极管档,用两表笔任意触碰场效应管的三只引脚,好的场效应管最终测量结果只有一次有读数,并且在500左右。如果在最终测量结果中测得只有一次有读数,并且为“0”时,须用表笔短接场效应管识引脚,然后再测量一次,若又测得一组为500左右读数时,此管也为好管。不符合以上规律的场效应管均为坏管。
场效应管的代换原则(注:只适合主板上场效应管的代换)
一般主板上采用的场效管大多为绝缘栅型增强型N沟通最多,其次是增强型P沟道,结型管和耗尽型管一般没有,所以在代换时,只须在大小相同的情况下,N沟道代N沟道,P沟道代P沟道即可。! n( M# Y1 |- V; F8 e1 F
[ 本帖最后由 新照不轩 于 2006-11-26 15:56 编辑 ]
发表于 2014-3-28 17:02:28 | 只看该作者 �
说的还可以 赞一个
发表于 2014-8-30 18:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么删了,看不到啊!
发表于 2017-4-27 09:03:17 | 只看该作者 �
学习中,看看
