查看: 1752|回复: 3
主板故障的数种基本检查及处理方式
发表于 2014-3-27 23:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板作为将计算机各部件连接在一起的“母体”,几乎所有的部件都要通过主板连接起来形成一台完整的计算机系统。一般来说,主板故障分为软故障和硬故障,所谓软故障是指各部件因接触不良或外界其他因素引起的故障,这类故障一般我们只要注意维修的技巧就可以解决。硬故障是指因部件本身质量问题引起的,这类故障一般要借用专用的仪器才能够解决。我们在这里只针对一般性的软故障进行分析解决。
主板产生故障的原因,一般有三个方面:
1.人为故障
有些朋友,电脑操作方面的知识懂得较少,在操作时不注意操作规范及安全,这样对电脑的有些部件将会造成损伤。如带电插拔设备及板卡,安装设备及板卡时用力过度,造成设备接口、芯片和板卡等损伤或变形,从而引发故障。
2.环境引发的故障
因外界环境引起的故障,一般是指人们在未知的情况下或不可预测、不可抗拒的情况下引起的。如雷击、市电供电不稳定,它可能会直接损坏主板,这种情况下人们一般都没有办法预防;外界环境引起的另外一种情况,就是因温度、湿度和灰尘等引起的故障。这种情况表现出来的症状有:经常死机、重启或有时能开机有时又不能开机等,从而造成机器的性能不稳定。
3.元器件质量引起的故障
这种情况是指主板的某个元器件因本身质量问题而损坏。这种故障一般会导致主板的某部分功能无法正常使用,系统无法正常启动,自检过程中报错等现象。
主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示、有时能启动有时又启动不了等难以直观判断的故障现象。在对主板的故障进行检查维修时,一般采用“一看、二听、三闻、四摸”的维修原则。就是观察故障现象、听报警声、闻是否有异味、用手摸某些部件是否发烫等。下面列举几种常见主板的维修方法,每种方法都有自己的优势和局限性,一般要几种方法相结合使用。
1.清洁法
这种方法一般用来解决因主板上灰尘太多,灰尘带静电造成主板无法正常工作的故障,可用毛刷清除主板上的灰尘。另外,主板上一般接有很多的外接板卡,这些板卡的金手指部分可能被氧化,造成与主板接触不良,这种问题可用橡皮擦擦去表面的氧化层。
2.观察法
主要用到“看、摸”的技巧。在关闭电源的情况下,看各部件是否接插正确,电容、电阻引脚是否接触良好,各部件表面是否有烧焦、开裂的现象,各个电路板上的铜箔是否有烧坏的痕迹。同时,可以用手去触摸一些芯片的表面,看是否有非常发烫的现象。
3.替换法
当对一些故障现象不能确定究竟是由哪个部件引起的时候,可以对怀疑的部件通过替换法来排除故障。可以把怀疑的部件拿到好的电脑上去试,同时也可以把好的部件接到出故障的电脑上去试。如:内存在自检时报错或容量不对,就可以用此方法来判断引起故障的真正元凶。
4.软件诊断法
这里我们一般指通过随机附带的诊断程序或系统测试软件去测试。一般用于检查各种接口电路故障。
发表于 2014-3-28 01:06:52 | 只看该作者 �
希望今晚看到的那么多的帖子是有改动过,要不就祝你好运吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-3-28 01:08
发表于 2014-3-29 23:56:19 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
