查看: 1248|回复: 10
联想THINKPAD E40 进水
发表于 2014-3-27 22:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机先清理了进水的地方   测试个个电感没有明显短路   上电测试   开机短路 掉电      去掉CPU  内存   开机   显卡北桥迅速升温  电流很大  CPU风扇转      装上CPU就短路掉电       现在不知道查哪里了   求教  新手一个  麻烦各位帮忙指点一下
发表于 2014-3-27 22:49:01 | 只看该作者 �
进水机还是换板吧,修不稳定
发表于 2014-3-27 22:50:27 | 只看该作者 �
先换个CPU试试,如果CPU没问题,估计是CPU供电有问题
发表于 2014-3-27 22:55:44 | 只看该作者 �
短路了~~~~~~~~~~~~···
发表于 2014-3-28 11:57:36 | 只看该作者 �
插上可调电源,看待机电流多大。是否有短路情况。有的话烧鸡大法伺候。
发表于 2014-3-28 14:27:34 | 只看该作者 �
不错  我试试
发表于 2014-3-28 14:31:49 | 只看该作者 �
进水机,哪儿进水搞死哪..........
发表于 2014-3-28 15:16:11 | 只看该作者 �
cpu供电看了吗
发表于 2014-3-29 10:15:58 | 只看该作者 �
先量哪里短路啊
发表于 2014-3-30 10:44:45 | 只看该作者 �
不要换U啊,那个U没有是坏的,如果是烧的,不是再换上去还会烧。
发表于 2014-3-31 09:21:20 | 只看该作者 �
短路了 进水的地方   已经排除
