查看: 2812|回复: 3
三星Q470,不充电紧急求助,求大神指导。
发表于 2014-3-27 21:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
原本是适配器和电池都无公共点电压,换充电芯片后正常,
新的问题出现了单接适配器可以开机,单接电池可以开机,
同时使用过6秒会自动断开适配器电压,中间不会充电,
焊功无问题,充放电管全换了,反馈无问题,充电芯片换过,ACDET正常2.7V,EC的适配器检测信号没找到,可能是充电芯片的ACOK作为EC的检测信号,
除了刷BIOS和换EC毫无头绪了
附上图纸和充电芯片图纸,BQ24735等于BQ735
补充内容 (2014-3-28 10:05):
已经搞好了,是升压电路的二极管坏了,这个芯片不 一样,多一个LDO6V的电压,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
woaibyq + 2 楼主,哪里的LDO6V啊?
发表于 2014-3-27 21:35:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
补上图纸 Samsung Q470 BA41-02092~94A.zip (1.01 MB, 下载次数: 235)
发表于 2014-3-27 22:33:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有管子 击穿的吗 这个问题应该不难   对着图纸 好好研究下
没管子击穿的,不是那种插适配器大电流的  详情 回复 发表于 2014-3-28 09:02
发表于 2014-3-28 09:02:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没管子击穿的,不是那种插适配器大电流的
