查看: 3167|回复: 21
插电源风扇就转了,但是要按开机才行
发表于 2014-3-26 01:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AM2的集显板,插电源后风扇就转了,但是不亮,要按开机的开关主板才有显示出来。这是什么问题?有碰到过的吗?
发表于 2014-4-25 16:43:41 | 只看该作者 �
有的电源接电就会转 我碰到过 HP拆机下来的电源。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-28 09:17:22 | 只看该作者 �
绿线电路有问题,多半是io造成的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-27 10:50:28 | 只看该作者 �
有的主板BIOS默认通电启动的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-28 09:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿线相连元件有问题,饼哥早有名言
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 14:14
发表于 2014-3-26 23:52:03 | 只看该作者 �
不行的话   刷个BIOS  或 换个 io
发表于 2014-3-26 23:51:43 | 只看该作者 �
电放一下 试试
发表于 2014-3-26 22:33:00 | 只看该作者 �
主板上绿线控制电路短路了,
发表于 2014-4-25 16:48:14 | 只看该作者 �
有的电源接电就会转
发表于 2014-4-25 22:04:08 | 只看该作者 �
放电 换IO 成功率百分之80
发表于 2014-4-26 08:36:23 | 只看该作者 �
品牌机都有这种功能,但是转一两分钟后就会停
发表于 2014-4-26 08:52:32 | 只看该作者 �
是不是品牌机里拆出来的主板啊
发表于 2014-5-5 20:26:19 | 只看该作者 �
我手里也有一块主板是这个问题,插上ATX电源,绿线直接拉低,全部上电,但是按下开关后才开机
发表于 2014-5-6 10:51:55 | 只看该作者 �
刷BIOS ,换IO
发表于 2014-5-6 11:33:01 | 只看该作者 �
有些主板会通电马上风扇转,一下子就停,好像是预热一样
发表于 2014-7-1 14:15:24 | 只看该作者 �
要看是什么样的主板,有些主板是这么的设置的。。
发表于 2014-7-1 15:30:50 | 只看该作者 �
刷个BIOS  或 换个 io
发表于 2014-7-1 15:41:15 | 只看该作者 �
换电源
发表于 2014-7-2 00:03:01 | 只看该作者 �
正常现象,品牌机都是这样的!
发表于 2014-7-2 10:03:05 | 只看该作者 �
如果是品牌机的主板可能是正常的
