查看: 1874|回复: 4
[笔记本]
神州精盾k480-i5进水维修一例
发表于 2014-3-25 12:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台神州进水机器,故障为按开关不触发,先找了图纸,按照时序来吧先测+3VPCU/+5VPCU,正常+RTC_CELL也正常 ,后来测到SRTC_RST#3.3v 然后测到R190 20K/F_4电阻一端有3.3v,另一端0v明显不正常,万用表测量电阻 阻值正常,然后对地打了下0v那端的阻值,只有40欧姆,明显短路,果断上BGA 更换PCH,经过一段时间PCH已经换好,先没有通电,先测了下下r190电阻之前0v那端对地阻值,现在400多欧欧,电压也为3.3v,一切正常 开始加电测试电流 跳变很有节凑机器亮了,维修结束 收钱
K480-I5 神州EC BIOS.rar
30.93 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
本机备份
k480-i5 神州精盾SW9.pdf
1.32 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
版号dasw9dmb8co
参与人数 4下载分 +31 收起 理由
月饼 + 10
wn1nn67 + 1 赞一个!
wxf + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-29 11:27:40 | 只看该作者 �
换桥需要刷bios吗??
发表于 2014-3-27 20:51:55 | 只看该作者 �
这几天都是修的进水机,本人文采不好就没发贴
发表于 2014-3-26 12:40:35 | 只看该作者 �
楼主修机器判断精准,行动果断。
发表于 2014-3-25 13:29:54 | 只看该作者 �
运气不错,进不机不太好修,最怕断线
