查看: 3070|回复: 9
G460 i3 独显开机0.6掉电
发表于 2014-3-25 10:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款笔记本,客户说正常坏的,前一天关机还好好的,第二天开机就这样了,拆机,无进水,无烧痕迹,插电流表,电流上0.6掉电,插不插内存都一样,待机电压0.004,掉电后电压0.016,可再次触发,再次触发后还是0.6掉电,触发测CPU电压0.76 桥电压1.05 显卡电压0.76 内存电压1.5 不装CPU 触发0.2掉电,不上U测CPU电压1.05 ,哪位高手可以指点下,各路电压都正常,这症状像是缺电压导致的,但是各路电压应该都有啊,还怎么查?
发表于 2014-3-25 10:46:17 | 只看该作者 �
niu   ge   tai  gan   xie
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
傲冰 -5 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-25 10:42:44 | 只看该作者 �
查CPU复位电路,上CPU电压才0.76正常么?  CPU内外核电压都有么?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-25 10:33:12 | 只看该作者 �
对了,刷 了BIOS的,情况一样,换过内存,换过CPU
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-25 11:50:45 | 只看该作者 �
owenxiao 发表于 2014-3-25 10:42
确定电压全出来了?集显电压出来了没????
独显的,电压0.76
发表于 2014-3-25 10:45:19 | 只看该作者 �
CPU 电压低了吧 0.7几  好像不正常吧
发表于 2014-3-25 10:42:50 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-25 10:34:32 | 只看该作者 �
也换过CPU的,还是一样的情况 ,希望没有仔细看贴的人,来了就干桥,干显卡,刷BIOS,甚至还有些人,贴里都写清楚了刷BIOS了,还傻比比的说把电池放下电。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-25 11:51:12 | 只看该作者 �
G460我看了几个贴,有人说0.8左右是正常的
发表于 2014-3-25 11:51:41 | 只看该作者 �
PU6复位GOOD有3.3V
