查看: 1913|回复: 11
G430开机无显,电流0.9,刷bios后触发都不能了,求助。
发表于 2014-3-23 17:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
G430笔记本一台,电流0.9不跑码,电流无跳变,看了论坛上都说BIOS问题居多,果断刷BIOS,刷了后竟然连触发都没有了,换了BIOS也一样,求助啊!
发表于 2014-3-23 17:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷BIOS不一定就是一次就成功的,可以多刷几个版本~
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-23 17:32
发表于 2014-3-23 17:32:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
仔细观察下  看看有进水的没有?什么样的桥?
发表于 2014-3-23 19:49:29 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你刷的bios不对吧,看来机器是不跑码了,按不跑码修
发表于 2014-3-23 20:00:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
肯定BIOS没有刷好
发表于 2014-3-23 20:06:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多刷几下BIOS程序
发表于 2014-3-23 21:05:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼上的
发表于 2014-3-23 23:01:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是BIOS程序不对了。楼 主
发表于 2014-3-24 09:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明显bios刷错了
发表于 2014-3-24 09:28:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
连BIOS芯片一起换掉,可能芯片坏了。
发表于 2014-3-24 09:49:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看EC有没有正常工作就知道了
