查看: 1745|回复: 4
ASUS K53TK REV:1.0进水维修
发表于 2014-3-21 16:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台ASUS K53TK AMD 独显 花屏的机子,拆开一看,背面,PU603,U39,U9进水腐蚀,刚开始量电压,都挺正常的,洗板水清洁之后,出大事了,上电跑到0.7A不跑了,量了下电压,VDDA_APU 0V,正常应该是2.5V,拆掉L1,2.5VS 有2.5V, 装上就拉低到0V,不上CPU也是0V,请问,是不是CPU挂了?
测量各大电压,除了2.5VS,其他均有
发表于 2014-3-21 17:35:04 | 只看该作者 �
还有四个并联的滤波电容,都拆掉试试,指不定就是这四个中的一个短了拉低了
发表于 2014-3-21 16:52:28 | 只看该作者 �
CPU 我也遇到好多坏的
发表于 2014-3-21 16:52:45 | 只看该作者 �
感觉现在的CPu  没有以前的好用了
发表于 2014-3-21 17:52:08 | 只看该作者 �
AMD 现在的U 没有以前那样爱坏了
