查看: 2149|回复: 5
DEEL 1014 触发0.5掉电
发表于 2014-3-19 10:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    到手拆机,发现待机有3V,没5V,阻值正常,触发其他电压基本出来,只有5V,和CPU供电没有,掉电之后可以再触发,找到图纸,发现触发5V开启是有的,这机器触发之后出5V,再看了下CPU管理芯片,原来是需要5V的VDD,PVCC。
    既然EN出来了,那就找个芯片吧,料板翻遍,没找到,只找到个RT8206B,百度之后找到两个芯片的PDF,对照一样,换上一试,正常亮机。
                                       证明:MAX17020E可以用RT8206B代换。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
chinafixRookie + 5 赞一个!
发表于 2014-3-19 11:06:26 | 只看该作者 �
可以代换此芯片的还有很多
发表于 2014-3-19 14:40:23 | 只看该作者 �
楼主很给力 ,谢谢分享
发表于 2014-3-19 15:07:45 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2014-3-19 17:19:01 | 只看该作者 �
没35v  没短路   这是最简便的方法哦
发表于 2014-3-19 18:51:43 | 只看该作者 �
以后没有参考参考 不过还是找原来的代换要放心些
