查看: 1762|回复: 1
HPC 17纯平开机白屏
发表于 2008-10-27 09:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机后起高压然后白屏,屏很亮,3秒钟左右后黑屏,测G1电压白屏时-5V,高压包输出 -100多伏,经过二极管,47K电阻,电阻一端  -100多伏,一端-5V;黑屏后G1   -100多V,而且电压逐渐下降,正压测由两三极管/测周围元件没有明显损坏,不知该怎么办,显示器初学
发表于 2008-10-27 11:05:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
G1电压不正常啊~
一般是-1*到-5*的啊~
还要检查下80V电压是不是正常
