查看: 3261|回复: 15
请教下华硕N43J插适配器自动开机
发表于 2014-3-17 10:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕N43J拿来时开机不显,可以强制关机。插适配器自动触发,不显示,强制关不了机,指示灯灭了又亮像是自动重启
谢谢了!
发表于 2014-3-17 10:18:46 | 只看该作者 �
有电压不正常呵呵
发表于 2014-3-17 10:19:08 | 只看该作者 �
仔细查查,缺啥电压什么的
发表于 2014-3-17 10:20:15 | 只看该作者 �
个人感觉是不是EC电路,或者EC不好。
发表于 2014-3-17 10:43:51 | 只看该作者 �
查RTC电路
发表于 2014-3-17 10:50:51 | 只看该作者 �
小家豪 发表于 2014-3-17 10:21
你 拿了电池 所以自动触发     板子工作部正常所以重启
带电池插电也是这样,开关位置灯一直不灭,其它灯强制关的时候灭一下然后又点亮。单用电池可以强关
单插电源电流0.55
发表于 2014-4-8 11:27:08 | 只看该作者 �
这个位置掉件,up7711u8,应该是个转3.3供电的,看板上掉点的那3个位置是空的,但看这个元件的原理图不应该是这样的.哪位朋友有这个主板能看下连接到哪里了吗?或者有这部分的图纸也可以,谢谢了
发表于 2014-4-8 11:29:27 | 只看该作者 �
版号多少。。貌似我有个一样
板号 :N43JQ MAIN BOARD REV 2.0  详情 回复 发表于 2014-4-8 11:34
发表于 2014-4-8 11:34:03 | 只看该作者 �
学主板维修中 发表于 2014-4-8 11:29
版号多少。。貌似我有个一样
谢谢了!
发表于 2014-4-8 11:35:46 | 只看该作者 �
华硕没有COMS电池就会自动开机。
只要插适配器就无法关机,并且开机不显示  详情 回复 发表于 2014-4-8 11:42
发表于 2014-4-8 11:42:35 | 只看该作者 �
htbcn11 发表于 2014-4-8 11:35
华硕没有COMS电池就会自动开机。
只要插适配器就无法关机,并且开机不显示
发表于 2014-4-18 16:39:18 | 只看该作者 �
那个位置是有料的。不是空的,1.5v
发表于 2014-4-18 16:43:33 | 只看该作者 �
我草  焊盘都给扯掉啦 啊  厉害
发表于 2014-4-18 17:19:15 | 只看该作者 �
这个事华硕的特性,不用纠结。看一下过没过内存,少什么电压。
发表于 2014-4-18 17:50:52 | 只看该作者 �
个人认为   EC部分    和  其他各种问题
EC部分不用说,开机对吧SLP信号情况如何?有信号看看EC为何发,没信号那桥没事开的什么机是什么让他不顾一切继续开机
其他部分就多了,什么没检到,没检过,都重启一下再检测一下。。。。。。
嗯,谢谢了,客户不修取走了  详情 回复 发表于 2014-4-22 09:53
发表于 2014-4-22 09:53:50 | 只看该作者 �
枫爵 发表于 2014-4-18 17:50
个人认为   EC部分    和  其他各种问题
EC部分不用说,开机对吧SLP信号情况如何?有信号看看EC为何发,没 ...
嗯,谢谢了,客户不修取走了
