查看: 5732|回复: 43
白屏维修
发表于 2014-3-17 08:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障图片
开机检测无5V屏供电
发现3个脚的场效应管没有5V输出,图片上已经撤下,就在8脚管子上面一点点
没有找到3个脚的场效应管,发现可以用8个脚的换就在笔记本料板上找了个8脚的场效应管用
故障修复,简单吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
chinafixRookie + 5 赞一个!
发表于 2014-3-20 01:04:53 | 只看该作者 �
楼主挺细心的,值得表扬,白屏我拆下来啥都不管,先去量屏上的保险再根据情况进行下一步,要是保险有5V的话,我直接什么都不干了,可以拿走了,交代客户能丢多远就丢多远。我现在感觉白屏只有两种情况:要么很好修,要么没得修。不过有没有一些逻辑板白屏问题的成功例子分享下,这个我比较感兴趣。
发表于 2014-3-17 10:16:56 | 只看该作者 �
白屏遇到驱动板没有5V到屏或屏上的保险丝坏的
发表于 2014-3-17 08:32:44 | 只看该作者 �
简单 ,谢谢楼主分享,如果电压没问题,可以用个0欧的电阻相连接吧?
发表于 2014-3-17 09:30:09 | 只看该作者 �
高手   学习了
发表于 2014-3-17 09:51:12 | 只看该作者 �
这也行,不是驱动程序问题吗
发表于 2014-3-17 09:58:30 | 只看该作者 �
我怎么碰到的一般都是屏的问题呢。。。
发表于 2014-3-17 10:21:13 | 只看该作者 �
那个是降压的
发表于 2014-3-17 10:43:06 | 只看该作者 �
驱动板的维修也可以了
发表于 2014-3-17 11:02:44 | 只看该作者 �
不错,路过看看
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
edisong -5
发表于 2014-3-17 11:11:11 | 只看该作者 �
去掉之后可以直接连起来 不放心的话加个保险
发表于 2014-3-17 13:28:26 | 只看该作者 �
看来是屏上没有供电,,,
发表于 2014-3-18 16:18:35 | 只看该作者 �
这版我遇到的是,平供电5V正常  也是白屏,,再瓶电路上的5V保险烧了
发表于 2014-3-18 19:39:08 | 只看该作者 �
会者不难啊
发表于 2014-3-19 16:48:54 | 只看该作者 �
驱动板丢失5v LCD供电引起的,好解决
发表于 2014-3-19 18:55:26 | 只看该作者 �
我也有一台正在研究中
发表于 2014-3-20 07:24:06 | 只看该作者 �
技术好就是不一样,要是我就会直接换驱动板
发表于 2014-3-20 13:00:18 | 只看该作者 �
这种问题一般收多少啊
发表于 2014-3-20 15:03:30 | 只看该作者 �
没多大的技术含量
发表于 2014-3-20 16:46:09 | 只看该作者 �
屏供电没有过去吧。
