楼主: 精益★求精
白屏维修
发表于 2014-3-20 17:44:56 | 只看该作者 �
驱动板的问题
发表于 2014-3-20 22:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种白屏故障相对好修
发表于 2014-3-21 09:38:45 | 只看该作者 �
请问,能否把那个薄膜IC的位置拍个照片?
还没看懂连线的具体位置。
发表于 2014-3-21 09:40:41 | 只看该作者 �
我咋就没碰到这么好修的呢
发表于 2014-3-21 20:32:07 | 只看该作者 �
哪个管子时P沟道场效应管  不是随便一个就可以的    用N沟道待机切不断屏供电
发表于 2014-3-21 21:33:40 | 只看该作者 �
哈哈,极不负责任做法
发表于 2014-3-21 21:39:08 | 只看该作者 �
撸主真是厉害啊  我这等小白见识了
发表于 2014-3-23 17:50:41 | 只看该作者 �
应该是隔离电阻的问题
发表于 2014-3-23 21:25:50 | 只看该作者 �
不错啊,我还是第一次看人用8脚MOS管代替3脚MOS管的,学习了
发表于 2014-3-23 21:29:15 | 只看该作者 �
驱动板引发屏供电不正常,
发表于 2014-3-25 16:59:30 | 只看该作者 �
真是初学,这个也拿来发
发表于 2014-3-25 20:40:10 | 只看该作者 �
驱动还是非常值得研究的,不然碰上不能代换的只能换原装的了
发表于 2014-3-25 22:34:27 | 只看该作者 �
应该是P沟的小场管
发表于 2014-3-26 09:05:04 | 只看该作者 �
问个问题,不是灌水,我想知道,楼主貌似动过驱动板主芯片,屏供电会不会是您骚的?
发表于 2014-3-27 09:40:53 | 只看该作者 �
白屏一般比较难修
发表于 2014-3-27 09:43:35 | 只看该作者 �
驱动板上的问题还算好修   要是屏坏了 可就麻烦了
发表于 2014-3-27 10:17:49 | 只看该作者 �
屏上没主供电的
发表于 2014-3-27 10:17:57 | 只看该作者 �
不错   学习了
发表于 2014-3-27 11:01:05 | 只看该作者 �
技术帖子,我学习了
发表于 2014-3-27 13:00:27 | 只看该作者 �
去掉之后可以直接连起来 加个保险
