ZXCVWtest
查看: 3464|回复: 6
华硕F83CR触发掉电
发表于 2014-3-16 12:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修完了才想起忘记拍照附图了。口头上描述下了。F83CR故障是触发掉电.这类现象一般都是有地方短路的情况才会掉电。拆机一看CPU都是BGA在主板上的。这有点麻烦了、还是一步步来吧。表笔打二极管档。先测量有没零件明显的短路。测试都正常。没短路的地方。通电看看呗。由于是瞬间掉电。现在排查看电压都出来没。内存1.8V 北桥1.2V 显卡 1.2V。量到CPU的时候。咦。没电出来.看来是这里的问题了、供电芯片是BM=DJ。北桥供电芯片也是这个。嘿嘿。好办了。对照量量工作条件很快发现了主供电19V没有。原来是个0欧的电阻开路了。换上去。触发电流上去了。不掉电了。接着后来的事情就没那么高兴了电流到0.8A不动了。没跑码。量了各组供电都正常呀。奇怪了。苦陷维修当中半小时过后依旧没任何进展.怪事哈。哪那么多问题呢。CPU供电周边都测量过了没问题了呀。怎么就不跑数呢。在苦思冥想当中的时候.目光无意间到了COMS电池上。难道是电池没电、万用表一量0.9V。当时心里一震。莫不是这的问题?;立马换了个新的上去。通电。一路狂奔啊。额的天呐。期盼已久的LOGO出来了。本本修复。(总结:笔记本很多COMS没电也会导致笔记本不开机,尤其是宏基的特别多。希望以后友友没别跟我一样犯了这种小错误了。走弯路)拷贝下来的Bios希望对大家有用
新建 WinRAR 压缩文件.rar
653.83 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-24 18:16:35 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。
发表于 2014-3-24 19:48:20 | 只看该作者 �
楼主你这是ASUS还是ACER啊
发表于 2014-3-25 09:48:55 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-3-24 19:48
楼主你这是ASUS还是ACER啊
这个是华硕主板的哦。
发表于 2014-3-25 10:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻开路了,不只是电池没点吧
发表于 2022-6-27 12:12:42 | 只看该作者 �
不好修了
发表于 2022-6-27 12:27:22 | 只看该作者 �
华硕一般都不装电池自动开机
