查看: 2398|回复: 20
郁闷了,求指点,对我来说怪问题。
发表于 2014-3-15 12:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
方正FG981-W9       按开关亮两秒左右,自动就黑屏,无任何显示,用点屏工具测屏是好的,高压板无明显故障点,正好手头有块板,同型号,直接替换715G2594-2    故障依旧,咱没刷MCU的能力,直接淘宝一块驱动板715G2498-2-2,还这样,之前怀疑按键漏电,所有按键更换,故障依旧啊。彻底头疼了。求指点啊
发表于 2014-3-15 12:33:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ciwei 发表于 2014-3-15 12:19
看高压板启动信号,有开启信号不亮的话,查高压板和灯管
你用测屏工具测,那是测屏,不是测灯管工作
抱歉,我这款测屏工具,http://item.taobao.com/item.htm?id=19176574182您看看,我接电脑给信号,看电影20分钟了,我想和屏和灯管没问题了吧。
这样子啊,谢谢,我去试试看  详情 回复 发表于 2014-3-15 13:30
如果是用测屏工具带高压板一起测屏,看电影20分钟正常的话,那就是灯管老化了。原机高压板和另配的高压板灯管电流保护参数不一样。你可以用新灯管接到原板的高压板上试一下就知道  发表于 2014-3-15 12:40
发表于 2014-3-15 12:30:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种情况就直接外接灯管呀,如果外接灯管也会暗掉果断改高压板 又不是很贵
手里有块同型号高压板,好的,直接替换了,不成啊  详情 回复 发表于 2014-3-15 12:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-15 12:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哥啊,郁闷死我了,灯管换了,还这样,难道是高压板问题  详情 回复 发表于 2014-3-20 15:33
抱歉,我这款测屏工具,http://item.taobao.com/item.htm?id=19176574182您看看,我接电脑给信号,看电影20分钟了,我想和屏和灯管没问题了吧。  详情 回复 发表于 2014-3-15 12:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-15 12:34:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-3-15 12:35:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源灯灭了没? 灭了就是按键键坏了。
没灭,而且按键我也都换过了  详情 回复 发表于 2014-3-15 12:41
发表于 2014-3-15 12:39:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能高压部分有问题,或者是灯管老化了……还有就是电板有可能有爆电容以至供电不稳定!!
大哥,您看看我写的内容啊  详情 回复 发表于 2014-3-15 12:41
发表于 2014-3-15 12:41:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
宝马 发表于 2014-3-15 12:35
电源灯灭了没? 灭了就是按键键坏了。
没灭,而且按键我也都换过了
那就是灯管管了。 你有没有换个屏试过?  详情 回复 发表于 2014-3-15 12:43
发表于 2014-3-15 12:41:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥,您看看我写的内容啊
发表于 2014-3-15 12:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
喜欢风吹的感觉 发表于 2014-3-15 12:41
没灭,而且按键我也都换过了
那就是灯管管了。 你有没有换个屏试过?
发表于 2014-3-15 12:46:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
也是,人老了,眼睛也老花了……把电容换了试试,有些电容漏电,表面却一点痕也没有,测量也没问题…………你试试
哥,板子都直接换了,我有一块,好的,  详情 回复 发表于 2014-3-15 13:09
发表于 2014-3-15 13:09:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
『等』『待』 发表于 2014-3-15 12:46
也是,人老了,眼睛也老花了……把电容换了试试,有些电容漏电,表面却一点痕也没有,测量也没问题………… ...
哥,板子都直接换了,我有一块,好的,
发表于 2014-3-15 13:30:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
喜欢风吹的感觉 发表于 2014-3-15 12:33
抱歉,我这款测屏工具,http://item.taobao.com/item.htm?id=19176574182您看看,我接电脑给信号,看电影 ...
这样子啊,谢谢,我去试试看
发表于 2014-3-20 15:33:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-7-11 16:59:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是高压的问题
发表于 2014-7-13 15:59:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高压板代换了吗
发表于 2014-7-13 16:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源板问题,你换驱动板有何用
发表于 2014-7-13 16:22:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不换板子   直接换代用高压试试
