查看: 6527|回复: 18
ASUS K43SD REV 4.1 BIOS
发表于 2014-3-13 12:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K43SD REV 4.1.rar (1.66 MB, 下载次数: 1392)
发表于 2014-7-18 15:44:34 | 只看该作者
减压了怎么不对啊  应该是4096KB的  你的减压后怎么是4098KB的啊 我的编程器不支持了 长度不对
发表于 2014-7-18 15:56:21 | 只看该作者
不过写了还是可以用的
Thanks  发表于 2014-7-19 14:16
发表于 2014-7-23 17:52:10 | 只看该作者
谢谢,正好用得着,我下了
发表于 2014-7-26 15:16:22 | 只看该作者
不错,这个可用,机子已修好
发表于 2014-7-29 11:10:41 | 只看该作者
我也需要!希望好用
发表于 2014-8-28 09:41:11 | 只看该作者
我的机器LOGO死机。下载来试下
发表于 2014-9-7 12:55:52 | 只看该作者
希望我的可以刷好
发表于 2014-9-28 12:22:15 | 只看该作者
真是感谢了,电流到1.4A ,明面上就是显卡不过,加热不行,取下冲焊还是不行,搞了显存还是一样,下了楼主这个BIOS,亮了,上电有一点区别,原来0.03--0.2--1.0--1.4然后不动,亮起来的是0.03--0.2--1.0--1.5--1.4
能帮到你就好,共同分享。 这样对大家维修能少走很多弯路、  详情 回复 发表于 2014-10-12 12:00
发表于 2014-10-11 18:16:38 | 只看该作者
也有台卡LOGO的,下下来试试看
发表于 2014-10-12 12:00:49 | 只看该作者
摸摸 发表于 2014-9-28 12:22
真是感谢了,电流到1.4A ,明面上就是显卡不过,加热不行,取下冲焊还是不行,搞了显存还是一样,下了楼主 ...
发表于 2014-10-24 15:44:35 | 只看该作者
这台机不触发有没有刷BIOS好的
此机不触发,应该是缺电压的问题。  详情 回复 发表于 2014-10-25 17:00
发表于 2014-10-25 17:00:28 | 只看该作者
wujc8381 发表于 2014-10-24 15:44
这台机不触发有没有刷BIOS好的
此机不触发,应该是缺电压的问题。
发表于 2015-1-12 16:18:02 | 只看该作者
我的电流也是0.8A不动试试看
发表于 2015-1-12 16:32:11 | 只看该作者
*脏话*真神奇,我的刷完居然好了,太谢谢楼主
发表于 2015-3-5 15:28:38 | 只看该作者
谢谢,楼主
发表于 2015-3-5 15:41:09 | 只看该作者
可以用的吧
发表于 2021-1-1 12:29:27 | 只看该作者
已验证,秒开。我的故障是0.8几电流不跳。以刷好
