查看: 4303|回复: 31
映泰TP45 HP重复短响求救
发表于 2014-3-12 09:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
家里的映泰TP45 HP主板用着突然死机,重新开机点不亮,多次插拔内存后点亮一次,进入BIOS后保存重启又点不亮,装了个蜂鸣器重复不停地短响,电源内存显卡都换过,一直是重复短响,昨天买了个BIOS编程器重新烧录BIOS了,烧录成功一次点亮,切断电源再试又点不亮了,还是重复短响,再刷BIOS也没用,想请教大哥们是哪里出了问题?
发表于 2014-3-12 09:33:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把内存槽洗洗,把CPU擦擦,应该就可以了!!!
发表于 2014-3-12 09:44:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检测卡跑马。。
发表于 2014-3-12 10:27:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怎样短响发啊,表达不怎么清楚啊
发表于 2014-3-12 10:40:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请插上诊断卡看显示什么故障代码。
发表于 2014-3-12 11:15:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是内存没读过,AMD的焊桥了
发表于 2014-3-12 11:22:42 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
看一下跑什么码
发表于 2014-3-12 11:52:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看跑什么代码,估计是内存检测不过
发表于 2014-3-12 14:26:29 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
钦哥哥 发表于 2014-3-12 10:27
怎样短响发啊,表达不怎么清楚啊
持续不断滴滴滴滴滴,连续性
发表于 2014-3-12 14:27:49 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
谢谢,4个内存槽都挨个试过了,3跟内存条轮流单根试了都不行,要么回去试试CPU擦擦
发表于 2014-3-12 14:28:28 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
手头没有检测卡,等周末去朋友电脑店里借一块试试,
发表于 2014-3-12 14:29:03 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
邓州维科 发表于 2014-3-12 11:15
应该是内存没读过,AMD的焊桥了
P45主板,是intel的
发表于 2014-3-12 14:30:25 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
xxjc1991 发表于 2014-3-12 11:52
看跑什么代码,估计是内存检测不过
手头没检测卡,周末试试,内存条我肯定是没问题的,可能问题出在主板上。
发表于 2014-3-12 14:41:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计是内存没找到
发表于 2014-3-12 16:42:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修主板没有检测卡可不行啊
发表于 2014-3-13 11:51:10 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
咖啡男 发表于 2014-3-12 14:41
估计是内存没找到
有点道理,因为我内存拿掉通电后也是这种报警声,但内存是没有问题的,不知道是主板哪里出问题了。
发表于 2014-3-13 11:52:28 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
迅维首席技术 发表于 2014-3-12 16:41
散热有没有问题  亲~
小白,散热没问题,再说刚通电温度还没上来了谈何散热。
发表于 2014-3-17 08:23:31 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
海韵之恋 发表于 2014-3-12 10:40
请插上诊断卡看显示什么故障代码。
检测卡跑码显示d2→d3→b0,停止在b0的时候就是急促的报警声出现,无限“滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴。。。。。”
发表于 2014-3-17 08:59:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
bios问题再换个刷
发表于 2014-3-17 10:11:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
B0内存代码,先清理内存金手指。
