查看: 1344|回复: 8
三星 P9150W自动关机
发表于 2014-3-11 22:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
过几秒钟或几个小时不定时的自动关机,完全没规律的。就是突然间显示器灭了。包括电源灯。手动触摸开关又能正常使用,有时自动重启。测量各方面都很正常。请问是MCU问题吗?
发表于 2014-3-12 10:32:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查按键看看有无短路或者漏电的,按键正常的话 刷刷程序。
发表于 2014-3-13 12:38:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是按键板有问题,这个是触摸按键的
发表于 2014-3-14 16:47:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
乌头鸟 发表于 2014-3-13 12:38
可能是按键板有问题,这个是触摸按键的
恩。。对,是触摸的。你觉得是触摸问题多点吗?
发表于 2014-3-14 17:04:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是触摸的。
你把按键拔掉捏?看看情况。  发表于 2014-3-14 18:28
发表于 2014-3-15 14:10:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机型,以前出过这种问题。包括P2050W,P2250W等等
发表于 2014-3-16 09:32:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常感谢师傅您的回答。3Q。。。但是这个触摸板淘宝都没有啊
发表于 2014-3-16 15:33:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把按键拔掉好了。
淘宝上按键要30一个。
