查看: 1983|回复: 9
IBM T60集显945GM有待机不触发
发表于 2014-3-11 11:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60集显945GM有待机不触发,待机3.3V5V1.5V都正常,按开机键没反应,测键盘19脚无电压,由于对IBM的电路不熟,所以恳请同行指点
发表于 2014-3-13 09:06:56 | 只看该作者 �
修了4天终于搞定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-13 00:15:22 | 只看该作者 �
此机修复花了我4天时间,艰难啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-13 00:14:50 | 只看该作者 �
此机修复花了我4天时间
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-13 00:14:23 | 只看该作者 �
已修好,还是线断了
发表于 2014-3-11 17:23:04 | 只看该作者 �
现在问题解决了吗?
发表于 2014-3-11 17:15:00 | 只看该作者 �
z这机子会没有图纸?  没3.3看看是不是进水有短线了啊
发表于 2014-3-11 12:17:06 | 只看该作者 �
检查M电压,及反馈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-11 11:54:32 | 只看该作者 �
因为找不到图纸维修陷入困境
发表于 2014-3-13 09:07:43 | 只看该作者 �
原来是D21到键盘19脚之间断线
