查看: 2871|回复: 8
各位老师好,新手关于TL431 问题。
发表于 2014-3-11 09:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
各位老师,TL431怎么判断其好坏呢。
   我听说有两种办法一种是在线测量。 另一总就是我这种办法根据其内部功能(SO-92封装为1R,2A,3K),好的TL431用万用表的二极管档,测量R到K为通(800多),反测不通;测量A到K通(600多),K到A不通;R到A不通,A到R通(800多,数值最大)。该通的不通,就可能是过流烧坏了。
   那在线怎么测量呢。   求教了  谢谢各位老师
发表于 2014-3-11 09:51:01 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
TL431是一颗精密稳压IC,根据图纸在线测量是最可靠的
输入引脚有电压,输出无电压,在确定后级没有短路的情况肯定就是坏了。
输出电压根据三个引脚所接电阻计算出来,基准电压2.5V
再附431的中文资料
TL431的中文资料.pdf (948.29 KB, 下载次数: 39)
发表于 2014-3-11 09:18:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
  沙发怎么坐
发表于 2014-3-11 10:18:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼上说得对
发表于 2014-3-11 17:10:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
输入引脚有电压,输出无电压,在确定后级没有短路的 ...
谢谢老师
发表于 2014-3-11 17:10:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢啦
发表于 2014-3-11 18:20:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果认为有问题,可以直接代换法
发表于 2014-3-12 08:47:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修公司 发表于 2014-3-11 18:20
如果认为有问题,可以直接代换法
嗯  反正也不贵   几分钱
发表于 2014-3-12 16:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上说得对,有图测下就知。
