查看: 2330|回复: 21
CQ41 开机到l亮机要43秒!你怎么看
发表于 2014-3-10 12:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
之前在淘宝上订了一块CQ41的板,说是测试过,拿来不触发,由于来回太远,运费方面又不好协商,于是跟卖家联系后他们技术部同意我方刷EC BOIS ,刷写后电流一路上来,我去!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!在这也叫是好板??????然后果断装机以为完事,哪知道。。。。。。电流跳到0.6不动了,我去,把内存,换内存,哎,,,无果,拆吧,一样,看来不是没装好,无意间发现,突然电流小跳了一下,到了1.2,果断接外接,没反应,然后又上诊断卡,跑83,奇怪了,怎么这么多问题,然后就开着,再次和卖家联系,此刻,再次发现电流跳变了,到了1.4,还是没亮,卖家说第一次开是要等一下,好吧,我就开着等。。。。。电流是开机到0.6,然后期待20秒,然后小跳到1.2,然后又是等待大约10秒跳到1.4,好吧,在给你一次机会,等了到43秒的时候,来了,他们来了,我去。。。。世界第一等啊,各种试了,没法解决,开机稳稳的 43秒,哈哈,纠结啊,你们怎么看??????????????????????????、、、
补充内容 (2014-5-20 10:25):
故障解决,加焊显存
发表于 2014-3-11 12:47:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个板子用起来都不保险。不要过了几天又返修就麻烦大了。还是退货吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-10 18:32:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  你的还算短的了我的CQ43,等几分钟呢,08.要等1分钟跳到1。2有要等,到1.6才亮, 最后无奈加焊EC就好了,我更纠结呢,    进水的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-10 14:51:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
果断再次换板,板子坏的。测试好的会是刷BIOS开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-10 13:08:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个现象应该还是bios的问题  换个bios芯片试一下
发表于 2014-3-10 12:53:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把坏板的BIOS直接换过去啊
发表于 2014-3-10 12:33:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
cpu在之前的板上是很快的,只是显卡坏,想留个料板,然换的板
发表于 2014-3-10 12:33:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是BIOS问题吧
或者换个CPU试试
发表于 2014-3-10 13:44:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS的问题,你刷的BIOS不是不对,而是版本不对
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
看看你楼上 !  发表于 2014-3-10 19:40
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-10 13:54:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般刷了对应的bios就能好。。。
发表于 2014-3-10 13:58:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
点亮了,可以到官网去下bios来刷试试
发表于 2014-3-10 16:52:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我刷的是EC BOIS
发表于 2014-3-10 16:53:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
复制可耻
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-3-10 16:57:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
bios
优先考虑吧
发表于 2014-3-10 19:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器是不是pcH的BⅠ0s爱坏?我刷好好儿台了
发表于 2014-3-10 20:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主既然刷 了ECBIOS好了,说明主板都没测试直接给你发过来,完全可以退货。干吗让自己那么累啊
发表于 2014-3-11 12:31:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
他还截了图的,我去,扯不清啊,来回运费就50了
发表于 2014-3-11 12:35:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
梦1场 发表于 2014-3-10 18:32
你的还算短的了我的CQ43,等几分钟呢,08.要等1分钟跳到1。2有要等,到1.6才亮, 最后无奈加焊EC就好了, ...
话说我退了,才发的板,不搞了,退了,
发表于 2014-3-11 12:43:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
内存没换个槽子试下?我修过一个X61,单插一条时,在第二条内存槽上就开机慢。
发表于 2014-3-11 12:49:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
恩,这是个什么情况?
