- 积分
- 159
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-25
- 精华
今天接到一台三星NP-R467,故障为待机0.2几,明显短路,测公共点400多阻值正常,各大电感都没发现短路迹象,纳闷中。。。。上网找图纸,怎奈找了一大遍都没有,还有板上的那些场馆好像有点搞不懂,就在无从下手的时候突然想到不如上电看看有没有发烫的地方,因为之前遇到过,上电手摸到51125这个芯片事感到很烫手!心想原来是这里短路呀,二话不说马上买芯片去咯,很快回来换上,上电,我的大爷,待机一样还是0.2几偏高啊,而且51125这个芯片也还是发烫,干脆查一下这是个什么芯片,因为之前没查就直接代换啦,原来是待机芯片额,测量芯片也没有短路啊,心里那个低落。。。。这是想到上论坛查查看看有没有通病什么的啊,找了十几分钟,皇天不负有心人啊,如图
抱着激动的心情按着前辈们的图纸指导找到南桥背面的那个电容后,测一下没发现有短路,不过既然前辈们都已经实践过了,没多想,直接铲掉,抱着万分的激动上电,。。。。。。。。怎么还是一样啊!!!!!!!!!!!确定没弄错后,仔细想一下后,会不会也有可能是其他的电容??当测到这几个电容时感觉二级阻值有点低,因为测靠近周围的电容都有100,最少几十的阻值,如图
3个电容拆除后,上电,待机 0.01 正常!可是拆掉电容这块很烫啊,想想是不是拆错了,然后一个个装上去,直到按顺序装到底2个电容后,发烫迹象消失,如图
,这回抱着不死之心上电,待机正常,无发烫,按下开关触发亮机!!!!!!!虽然没多大技术含量,但还是希望大伙多多支持,呵呵。
