查看: 918|回复: 2
大战外星人多重故障 从不开机到不认显卡修复
发表于 2025-8-31 15:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本篇较长  选择观看[抱拳]
《万元级外星人游戏本严重进水烧主板  一波三折曲折修复帮客户回大血》
客户口述:按开机没有反应  之前进了一点点水应该问题不大 我问我朋友了  清洗一下就好了~
拆出主板仔细观察 嗯 雀食 只进了亿点点水 没毛病   我看了一眼他,他看了一眼我,默默选择留机维修
正片开始: 因为进水位置在USB供电和显卡供电周围 心想测下各路供电阻值果不其然南桥直接短路,拆下南桥测阻值恢复正常 立马换上新南桥,这时候可别掉以轻心USB这块不处理好开机容易直接把新南桥带走 不得不防。
把腐蚀位置处理好后,在一根一根的测主板USB到南桥的相关线路有无短路,测完后心想这波稳了~💰到手了  还有谁!? 自信装机,顺利进入系统正合计一会该怎么编辑下文案彰显我多猛, 结果不经意打开设备管理器直接懵了 3070显卡没了 修机给人显卡修没了 真牛逼。这么交差客户肯定不同意,没准南桥都得搭里(焊过的南桥商家不给退)游戏本没有显卡 问题严重性可想而知~
脑补了一下客户问朋友:我给他修主板 显卡咋给我整没了呢。 朋友:主板进水跟显卡没关系 你的显卡肯定是被偷了 被撬了  他们修电脑的就爱干这事儿~!
心情立马这样急转直下 ……
拉拉个B脸又拆出来了  对照图纸测了又测总算发现敌情 图4显卡供电芯片周边电阻腐蚀拆下电阻后焊盘直接没了 简单~  拆掉旁边碍事儿的芯片改上去一个电路装回芯片换上新电阻 表笔打下显卡供电 0.75V电压顺利产生。
再次自信装机 开机 3070它来了~   测试一晚上稳稳的
《题外话》
说实话作为维修在职人员,客户把东西放在这维修肯定是信任 万一修不好 不管多尽心尽力哪怕冷血如我 也会有一丝愧疚感  但是一想再牛逼师傅也不敢打保票说什么问题都能修好  就像医生治病一个道理 心里就好很多[旺柴]
要是有朋友怀疑电脑放在这会被调换配件我特别能理解防人之心不可无 总有这种渣子在各行各业,但是别把观点藏着掖着 直接敞开说 别等修不好时候再说   提前说的话我也能知道你啥性格啥想法 咱得做到有理有据 也防着点麻烦事 绝不可能让你的电脑离开你的视线 大不了不赚你这个钱  一拍两散  别相互内耗  一边修机一边还得应对猜忌与推敲 因为这点事玩上宫心计了  多不好[胜利]
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员712948100鑫豆2026-7-22 12:57
 会员574862100鑫豆2026-7-1 11:52
 会员1555739100鑫豆2025-12-12 11:38
 会员1027880100鑫豆2025-11-15 12:50
 会员197331100鑫豆2025-9-12 19:17
查看所有购买记录
本文由 会员939352 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2025-8-31 19:39:46 | 只看该作者 �
用户总爱说,这是小毛病,吹干就好了。
这下让他吹!
发表于 2025-9-1 08:25:40 | 只看该作者 �
越是BB机,越是懂哥,越是指手画脚,说长说短,越是难缠
