查看: 11950|回复: 28
爆料!!!三星NP-R467有一通病!板号:BA41-01131A
发表于 2014-3-9 23:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一台三星NP-R467,故障为待机0.2几,明显短路,测公共点400多阻值正常,各大电感都没发现短路迹象,纳闷中。。。。上网找图纸,怎奈找了一大遍都没有,还有板上的那些场馆好像有点搞不懂,就在无从下手的时候突然想到不如上电看看有没有发烫的地方,因为之前遇到过,上电手摸到51125这个芯片事感到很烫手!心想原来是这里短路呀,二话不说马上买芯片去咯,很快回来换上,上电,我的大爷,待机一样还是0.2几偏高啊,而且51125这个芯片也还是发烫,干脆查一下这是个什么芯片,因为之前没查就直接代换啦,原来是待机芯片额,测量芯片也没有短路啊,心里那个低落。。。。这是想到上论坛查查看看有没有通病什么的啊,找了十几分钟,皇天不负有心人啊,如图
抱着激动的心情按着前辈们的图纸指导找到南桥背面的那个电容后,测一下没发现有短路,不过既然前辈们都已经实践过了,没多想,直接铲掉,抱着万分的激动上电,。。。。。。。。怎么还是一样啊!!!!!!!!!!!确定没弄错后,仔细想一下后,会不会也有可能是其他的电容??当测到这几个电容时感觉二级阻值有点低,因为测靠近周围的电容都有100,最少几十的阻值,如图
3个电容拆除后,上电,待机  0.01 正常!可是拆掉电容这块很烫啊,想想是不是拆错了,然后一个个装上去,直到按顺序装到底2个电容后,发烫迹象消失,如图
,这回抱着不死之心上电,待机正常,无发烫,按下开关触发亮机!!!!!!!虽然没多大技术含量,但还是希望大伙多多支持,呵呵。
几年之前别人都发了,楼主有灌水的嫌疑!!  发表于 2014-3-11 10:23
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
chinafixRookie + 6 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
hyy + 8 很给力!
发表于 2014-3-10 00:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主啊,这个故障我看了太多了。。。好想不是秘密了。谢谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-10 09:09:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以后遇到同样的就可以少走弯路了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-10 00:00:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会啊,这机就南桥下面的电容短啊,你的那个地方的电容我都取完,很久之前就这吗干了,我还以为你们知道呢?我都干了俩年,你的那个发烫还是有问题啊
发表于 2014-3-9 23:42:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢楼主发帖,很细心啊,遇到同样的故障有福了
发表于 2014-3-10 00:05:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器多半都是南桥后面电容腐蚀 遇到好多了
发表于 2014-3-10 07:54:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这估计也能算个通病了哦,收藏了
发表于 2014-3-10 08:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能否知道这个电容的位置号么   做什么用的
发表于 2014-3-10 08:25:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个应该是3V的线性电压吧   老早就有这个问题了   现在的R467NEC通病又来了
发表于 2014-3-10 08:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是个线性电压 笔记本的通病啊
发表于 2014-3-10 08:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怪不得碰到一台没搞定
发表于 2014-3-10 09:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题我已经修到过好多了
发表于 2014-3-10 09:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容换了吗,还是用原来的,坏电容是短路还是无容量啊,?????
发表于 2014-3-10 09:35:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哇哈哈,又来了一个
发表于 2014-3-10 09:44:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我手上也有一台
发表于 2014-3-10 09:45:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没有遇到过呢  唉
发表于 2014-3-10 09:46:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个修到很多了
发表于 2014-3-10 09:47:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
像这种板子,拿到后,要先目检一下
发表于 2014-3-10 09:50:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
余乐乐 发表于 2014-3-10 09:47
像这种板子,拿到后,要先目检一下
这个在黑贴纸里面 根本看不到的
发表于 2014-3-10 10:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
其实这个通病以前就有人发出来,不过我有个好招,看到这样的机器,电流来回跳好像是08左右 就上不去了 然后又重新跳,记得不时很清楚了,可以直接先拆掉硬盘 然后撕开绝缘黑胶带,直接干电容,不要全拆了哦。
R428 我就像你这样的干的.不过前提是打发顾客离开.不然拆装容易了. 收钱就难了.  详情 回复 发表于 2014-5-7 15:37
