查看: 1765|回复: 13
HKC2275b不通电维修
发表于 2014-3-9 15:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
     今天收一台22寸HKC故障,不通电,拆机测按键开关不正常,更换,上电测,还是不通电,再测高压板输出电压5V.12V正常,再测驱动驱动板3.3V偏低,直接换掉AZ1084管子,上电测试,3.3V输出正常,上机测试,屏幕通电工作正常,收工,收钱
最好图文并茂,至少文字严谨。  发表于 2014-3-19 23:01
发表于 2014-3-9 16:36:48 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
AZ1084  记一下
发表于 2014-3-9 20:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一个稳压器坏了,以后显示器的管子也要多备
发表于 2014-3-9 22:12:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
配件要齐全 才有效率
发表于 2014-3-10 11:14:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是 多少转多少V的呀
发表于 2014-3-11 14:23:41 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
mod668866 发表于 2014-3-10 11:14
是 多少转多少V的呀
5V转3.3V
发表于 2014-3-11 21:49:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主又坑了有木有,没诚意     没图纸,更没截图。
发表于 2014-3-12 09:56:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
AZ1084  记一下 1117 不行吗?
发表于 2014-3-12 10:18:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你认真的看下,高压板输出12v、5v正常?
发表于 2014-3-19 17:09:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过看看。
发表于 2014-3-21 14:48:31 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
呵呵,电源板输出12V 5V正常
发表于 2014-3-21 17:42:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
学习了谢谢
发表于 2014-3-21 18:56:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
可以。不错赞一个
