查看: 4154|回复: 9
K43E不出集显帮你解决
发表于 2014-3-7 21:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个K43E红色的本外观很亮眼I5的cpu 不过是集显,电流跳到1.2然后回到1.0就不动了,插拔内存无果看来是主板有问题了,拆机测各处电压发现集显供电没有出来,一看电源芯片为95831,手上有好的二代CPU更换无果,剩下的换成你你会怎么做呢,是先换95831呢还是PCH。。。。。当然是先拆掉95831的PROG1的电阻啦,先看电路图
下面是实物图
拆掉电阻后CPU和集显的供电实测都为1.09V,那就基本说明95831是OK的,由于CPU早已经换过 剩下的只有PCH和BIOS了,无明显发烫或者阻值偏低和偏大那就不要随便更换PCH(不光是PCH应该适用于任何芯片),那就先刷bios吧,于是就下载bios,刷了一个不行然后就在下载,再刷还是不行,心想正确的或者说合适的bios还真难找,下载第三个bios刷上去测集显供电电感电压0.4心中狂喜 终于搞定了这是拆了好几遍的bios芯片EC上的黑东西是贴纸自带的胶不是我搞的哦,,,,,,
再发两张亮机图
客户就在一旁看着呢这时候正好中午12点由于需要测试声卡网卡和USB等功能是否完好所以就留客户一起吃午饭,正好吃饭的时间拷机测试,
吃完饭收钱走人收工,
放心吧我会把好的bios奉献上来想,关于HM6系列的时序我就不发了月饼老大已经发过很详细的了,这个bios有需要的就来下载吧
ASUS K43E BIOS 集显(1).zip
1.51 MB, 下载次数: 214, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +38 收起 理由
月饼 + 30 看来我的一个拆电阻小招教会了不少人。
hyy + 8 很给力!
发表于 2014-3-7 23:27:27 | 只看该作者 �
楼主是不是有图纸啊。有的话贡献一下吧
发表于 2014-3-7 22:33:04 | 只看该作者 �
表示无图纸 上次那个K42JA也无图纸 修的都吐血  后来是参考华硕U35修好的
发表于 2014-3-7 21:49:17 | 只看该作者 �
哈哈 楼主你还请客户吃饭啊?客户也太不客气l?
发表于 2014-3-7 21:37:16 | 只看该作者 �
不错,不知道有没有图纸呢?6系列的确实是变化大些,呵呵
发表于 2014-12-2 13:50:09 | 只看该作者 �
确认芯片好了之后需要把电阻换上去吗?
发表于 2014-12-2 13:54:00 | 只看该作者 �
多谢分享这款机还没有修过这个问题
发表于 2014-12-2 13:57:16 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS爱坏  遇到好多了
发表于 2014-12-2 13:57:49 | 只看该作者 �
留着图纸下次用
发表于 2014-12-2 14:03:44 | 只看该作者 �
华硕的BIOS真心很乱,要坚持几次才成功,不容易啊。
