查看: 2951|回复: 12
联想 r400 不触发维修
发表于 2014-3-7 15:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mpwrg这个信号没有 我查了 BD4176的条件  这个 VDD15  这个信号只有5v
其它都有
换了BD4176
涛声依旧  、
请各位指教
发表于 2014-3-7 15:20:48 | 只看该作者 �
待机电压是不是正常
发表于 2014-3-7 15:28:49 | 只看该作者 �
楼上说的没错,三五伏没出来。怎么可能会触发
发表于 2014-3-7 15:43:06 | 只看该作者 �
按照上电时序慢慢查吧
发表于 2014-3-7 19:42:49 | 只看该作者 �
3 5 v有了 Toshiba芯片没有产生 MPWRG给ICH
ICH没有产生slp_s3 slp_s4
问题就是怎么产生 mpwrg  所需的条件有哪些
发表于 2014-4-29 10:32:04 | 只看该作者 �
谁有修好的分享一下
发表于 2014-4-29 14:14:22 | 只看该作者 �
你这个是发错板块了吗
发表于 2014-4-29 16:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主问题解决了没有啊
发表于 2014-4-29 16:35:53 | 只看该作者 �
从简单的问题着手,刷下BIOS 试下
了
发表于 2014-4-29 16:43:27 | 只看该作者 �
你看看bios的电压有吗
发表于 2014-5-2 10:10:56 | 只看该作者 �
BIOS  二次不是自带程序吗
发表于 2014-5-2 15:38:55 | 只看该作者 �
0.0
发表于 2014-12-24 17:25:08 | 只看该作者 �
这个信号是很难修的哦~~
