查看: 3306|回复: 7
l630 05r 6050a2338501-mb-a02
发表于 2014-3-5 21:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
终于搞定这机器了,17435e这芯片还真贵,买了也白买,很多都是2手货,其实很简单,直接跳线让他电池不能用就ok了,能救回客户机器,一个电池,客户还是愿意接受的,故障:待机0,01,不触发,q6002电压过不去,d级有19v,s级才3v左右,g级没电压,郁闷的很,换了个芯片g级有15v左右,正常的话,g级因该是22v以上吧,要不就不导通,买的芯片业是假货,,,。。哎,,机器是修好了,要忙了,没写完,可以丢纸条我,
发表于 2014-3-5 22:05:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
备份ok  00000000000000000
东芝L630ec.zip
41.91 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
东芝L630 i3南桥旁.zip
1.57 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-5 22:06:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
思路有些乱,下次最好是图文结合在一起 这样有利于新手观摩
发表于 2014-3-22 15:13:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说=于没说,都没写后面怎么搞啊楼主,写出来啊,回我也行
发表于 2014-3-28 13:27:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在把Q6002直接导通的,把ACOK直接拉低,现在是可以进系统了,但是D6005 Q6002有点烫,开一会机就会掉电,我现在不知道怎么搞了,楼主你是怎么飞的啊
发表于 2014-4-6 17:37:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢   跟你一样的机问题一样   搞定了
发表于 2014-4-21 16:50:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
可不可以说详细点
发表于 2014-4-21 16:52:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路很乱啊。。
